Текущее время: 21 Sep 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Светодиодные габариты головного света by Kosmozzz))))))
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:02
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
в общем решил я сделать габаритки, примерно как у новых ауди)))))
напаял резисторов к светодиодам
Изображение Изображение
нацепил термоусадку
вставил в насверленные заранее отверстия и укрепил термоклеем
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
кароч, примерно вот так всё вышло снаружи... топорно конечно :-[ но главное результат ;-)
потом спаял их все вместе
раскурочил лампочки и взял от них цоколи
просунул в них провода, облудил чуть на концах
припаял новые "цоколи"
потом загнул всю конструкцию...
для того, чтобы залить всё термоклеем (не так аккуратно, как у хрома, но всё же 8-)
тестовое подключение
потом подключение со стёклышком
ну и наконец конечный вариант (вмсете с включённым головным светом)
как у ауди не получилось)))))) получилось нечто похожее на прикольную рожицу))))) (по крайней мере на фото)
p.s. светит ярко (слепит), на фото не передаётся... на Болотке посмотрим-с ;)
p.s.s. а в места старых габариток пойдут страбы (только надо разобраться со стабилизатором)
p.s.s.s. в общем вот так... не судите строго, один из первых опытов, с паяльником ещё на ВЫ :-[
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные габариты головного света by Kosmozzz))))))
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 02:45
Стаж: Общий с 94г
Красиво замутил! Красавчек!!! Правда диодов дофига....
662
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 10:08
На последней фотке получился весьма позитивный смайлик :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 10:42
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Суперски :) Это первый пазитивный скутер :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 19:27
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Просто *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 19:30
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ацко)к рукам пояльник не прирос?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 19:53
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Молодцом, получилось неплохо, жаль, что неполучилось как на ауди...
Эта ссылка тебе поможет:
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1462
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 22:47
Стаж: 12
спасибо коллеги!
думал никому не понравится, критиковать будете... :-[
вроде нет :-D но замаялся порядочно :-D ты ещё не видел 150 светодиодов на днище и панельку *ROFL* вот где я затрахался точно, все пальцы сжог нахрен ]:-> (днище ещё не готово ;-))
да уж... жалко... (я не понял, по поводу ауди, это подъе*он был? :-D )
ммм, спасибо, попробую разобраться с этим всем 8-)
p.s. эээх, кто бы ещё помог со стробоскопами разобраться (скока хавают), а то не написано ни хрена не было... может как-нить тестером? :-[ а то уже одни спалил... (от аккума нормально сверкают, а включил на скорости - сгорели нах... :'()
p.s.s. ну невозможно без оффтопика обойтись *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:04
Ты маньяк :-o Это ж люстра на колесах получается
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 00:37
Стаж: 12
ну там на самом деле не все 150 на днище пойдут... часть ещё на приборку и "про запас"...
кароч, (опять пилять оффтоп, куда ж без него) хотел я сначала сделать фиолетовую подсветку (цвет очень нравиЦа, да и чтобы ниукаво такой не было), НО фиолетовые светодиоды (широкоугольные) нифига не яркие (по крайней мере на Митинском), поэтому, в связи со своей дурацкой натурой и постоянно переменчивым настроением было решено сделать так (!ВНИМАНИЕ! СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО! не хотел "раскрывать карты" раньше времени *JOKINGLY*): 3 цвета (синий, зелёный, красный) по 32 светика каждый (примерно), кучками по 3 разных и к ним 3 тумблера 8-), чтобы включать нужную подсветку под определённое настроение (или заморочку :-|)
(тока не надо кидать тухлыми помидорами *STOP*)
многие начнут упрекать "нафига, ведь есть RGB светики, из них можно выжать не только данные 3 цвета, а гораздо больше"... признаюсь, когда купил - не подумал, а потом пошёл на принцип *JOKINGLY* ну или как-то так...
irbis is50 писал(а):
...я тока не пойму зачем на каждый диод сопротивление паял
можно было сделать по групам (3 диода одно сопротивление) *DONT_KNOW*
ну, как я говорил (писАл) выше - в "паяльном деле" :-D я новичок, поэтому, начитавшись, что "лучше на каждый светик свой диод, чтобы, если перегорит, то один, а не группа" решил заморочиться и сделать "как лучше" 8-) к тому же (по моим скромным познаниям) напруга в мапетке скачет вплоть до 18 вольт... хотя и планируется спаять стабилизатор на КРЕНе, как говориться - "береженого бог бережет" (хоть я и агностик)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 01:16
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Никак нет, просто сочуствую...я тоже хотел сделать как на ауди, но прикинув картину в фотошопе - понял, шо дело гиблое и сделал по-своему...
Разбираться в схемах не надо, просто мона собирать по типичной схеме включения и без конденсаторов и всё будет работать...итого всё элементарно - смотря на морду кренки:
левый контакт - вход плюса
правый - выход плюса
средний - масса
Вот и вся арифметика...
По поводу RGB - 3 цвета + совмещение цветов итого 7 )
Мона поставить не тумблера, а переменные резисторы, тогда градациями играться мона и выйдет уже надцать тысяч цветов...
Мона и на контроллере...будет ешо прикольнее...причём сделать сам блок управления ешо проще, чем спаять саму подсветку )))
По поводу страбов - не заморачивайся с газоразрядными лампапи, собери "светодиодное моргало"(так в поисковике и вводи ;-) ) и будет тебе щастя...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:01
Скутер: BM-150
Братцы, а можно посмотреть схему контроллера? а то у себя сделал просто 3 цветную
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:15
Скутер: STELS 1e40qmb
Полнейший зачет!!!Молодец!!! *DRINK*
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 18:09
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ищи в темах по подсветке днищща
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 19:32
Скутер: BM-150
Нашел старую тему про подсветку. там один чел сделал плавное переключения подсветки на микроконтроллере AtTiny. Он выложил схему, но там нужно прошить этот контролер, а как это делается я не знаю. посоветуйте или научите пожалуйста.
Мое видео про мото
