Текущее время: 10 дек 2025, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: в ходе установки поршневой 72сс возникли вопросы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 17:39
Стаж: н/у
LOST писал(а):
прокладка между головкой и цилиндром всегда около 2мм и это нормально!незабывайте что она современем сядет!и будет около 1мм -0.8! непарься! прокладки нормальные в комплекте
Куда сядет-то? 8-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 18:21
Про натяжитель.
То что написал Егор для тебя не подходит. Такая система только на 125-150сс.
На 50сс придется снять натяжитель. Отвернуть заднюю крышку и вынуть из под нее пружину. Затем нажать на трещетку и утопить до конца шток. Затем поставить натяжитель на место вставить пружинку и закрутить крышку. Потом несколко раз провернуть коленвал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 19:11
Скутер: Дельта
про натяжитель разобрался.остатётся открытым вопрос про прокладку...я так думаю поставлю тонкую и попробую покататься...если что поставлю толстую..
кстати...у меян до этого была поршня 62сс...так вот там стояла тонкая прокладка)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 19:51
Скутер: Дельта
поставил старую тонкую прокладку.поршень до края цилиндра не доходт чуть меньше миллиметра, ставить туда толстую 1.5 мм прокладку смысла не вижу....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 10:22
Стаж: С марта 2008 года.
Rus писал(а):
Про натяжитель.
Сори я тоже вчера перебрал движок и спрошу еще раз про натяжитель как его отрегулировать?? Можно поподробнее а то я не очень понял. Как я понял надо его отвернуть(держится на 2 болтиках на 8) Затем отвернуть центральный болтик под которым пружинка(под 10 ключ) А ПОТОМ ЧЕ ДЕЛАТЬ?? Как понять нажать на трещетку и утопить до конца шток??? Я ставил так когда одевал то штыречек который снизу торчал(может это и есть трещетка) я этот штырек задвинул вверх на максимум. Потом привернул 2 маленьких болтика при этом центральный болт был вывернут все это время. Короче привернул на 2 боковых болтика и вкрутил центральный болт с пружинкой. Штырекк по сути сам должен под усилием пружины высунуться как ему надо. Так я сделал или нет???
ВОт штырек
Натяжитель квадратный двигатель 139 кумб
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 11:24
Все правильно сделал. Молодец! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 13:48
*DRINK* спасибо @}->-
