Текущее время: 18 Jun 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2007, 20:54
Скутер: думаю опять купить!
FuRReR писал(а):
Ну про двиган понял, пасиб всем кто откликнулся.
Что может быть??? Или так должно быть???
При полном газе!? Нет не правильно! Я определяю без тахометра по обороту ручки при повороте на 1\4 я начинаю чувствовать как колодки цепляют за колокол, добавление еще чуть чуть и вот он тронулся (следует подозрение что у тебя неисправность в плате сцепления). Если скут новый отвези в сервис, если нет то разбирай сцепление.!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2007, 22:25
abel писал(а):
ну почему неправелЬно поручки газа поверЬ мне ты некогда неопределиш обороты по тому что мотор без нагрузки раскрутить и перекрутитЬ мозно и не довая полний газ 1/4 оборота колодки наченают цеплятЬ я согласен но чтоб поехатЬ тебе надо её до вернутЬ и того гдето 1/2 оборота.Так что не заблуждай человека.И на новых скутах счепления непритёршисЬ хуже швативает ,так что сначало обкативай а там посмотрешЬ как оно а то сразу в гарантийку,а они тебя там залечут илЬ чего лудше накрутят.Ну конешно если проблема существина то тогда стоит их потрепатЬ.
Да че ты мне паришь! Я говорю как мой скут трогается вместе со мной (я хоть словом обмолвился что без нагрузки?) А ты читай посты человек ведь написал что ручку до упора крутит! И про обороты я написал конкретно что без тахометра оборотов не знаю! И в гарантийке ничего не залечют если ты все грамотно объяснишь! И не станет сцепление лучше колодки ведь имеют свойство истераться! А у него либо прижины стоят слишком жесткие, либо крепление колодок переклепали и они еле двигаются! И в конце концов в ведущем варике могли при сборке заклинить грузы.
И опять таки я не люблю таких людей которые не заглянув в двиг, и не почитав тем форума, а вот почему трогается так а не так! (еслибы заглянул в двиг посмотрел варик, ремень, сцепление ) и отписался проверил то, то, то но ничего не обнаружил а проблема осталась! Я таких людей уважаю, а всем разжуй и в рот положил!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2007, 12:30
Трогаюсь, я когда выжимаю полный газ до упора, причем не сразу а через сек 1-2 стоит, а потом резко толчком начинает набирать скорость.
При других положениях ручки газа скут не троггается.
Когда на подставке , без нагрузке колесо начинает крутитьтся на
2/4 -3/4 газа.
Скут из салона и на грарнтии, и разбирать побаиваюсь.
Крышку варика снять можно или гарантийка потом пошлёт???
vasyok81
Ну если так в напряг написать, подсказать ,то это не в обязательном порядке, я не заставляю.
Сам же наверника , когда скут купил было и вопорсов много и проблем и подсказать не кому было.
Недосттатки по воросам понял, буду исправляться.
:D
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2007, 11:23
abel писал(а):
в етом случае так как ты описал обратисЬ в гарантийку так недолзно битЬ скорей всего чтото со сцеплением надо смотретЬ тк сложно скозатЬ
Я лично решил для себя сразу! Никаких гарантиек только сам!
А как же ты скут из магаза забирал разве не проверил? Обычно заводят при тебе и дают катнуться по кругу! Или твоя проблема появилась со временем!
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2007, 14:10
Когда покупал , только завели и всё, а ездить не получилось т.к.
зима, негде было.
Так вроде с техникой на ты, на предыдущей технике и двиган перебирал
не раз и электрику менял до ума доводил, но что то лезть копаться в новом скуте и побаиваюсь и неохота.
НУ и гарнтийка от дома долековата, на другом конце Москвы.
Если крышку варика снять, гарантика пропадет???иль моно слазить???
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2007, 14:18
...это на компьютеры сзади наклеецку клеют, когда стенку снимаешь - наклеечка отрывается и видно, что системный блок вскрымали...
На скутере так не сделаешь :D поэтому МОЖНО снять крышку, только сдедов вскрытия остаться не должно... типа помятых болтов =)
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2007, 23:30
зима, негде было.
Да грамотным набором головок открути крышку! И увидишь что ???? А там и нар расскажешь! Гарантийка этого не заметит если конечно крышку снимешь без порывов прокладки!
