Текущее время: 26 Oct 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Чадит и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 11:22
Привет.Проблема пришла без особых причин.Скутер Forward Rider 17 50-ка 4-такт пробег 7000 км.Заводится не идеально,но нормально,при езде выше 35 км начинаются рывки и как будто хочет глохнуть пока не скинеш газ.На ножке при высоких оборотах глохнет(как будто задыхаеться) и из выхлопной чорный дым,свеча тоже черная с небольшим нагаром.Зазоры выставил,фильтр чистил,карбу пол года
 Заголовок сообщения: Re: Чадит и не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:24
Скутер: Omaks
У тебя его просто переливает, промой и почисти карбюратор. и заодно посмотри на мембрамку. не дырявая ли она у тебя.
Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно - из друга врага.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:28
Посмотри вакуумный шланг к автоматическому клапану, часто бывает бензин по нему течёт прямо в колектор.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 19:46
как-то раз причина пропала сама по себе,а потом опять.Еще вопрос,может стоит поменять кольца,всетаки 7000 пробежал,хотя когда ездил нормально,то выжимал все что на спидометре?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:33
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Если выжимал все как всегда то зачем менять кольца, как заметите что уже нетянет тогда и замените, я на своих стоковых уже 12000 прошел и менять не собираюсь пока,смотрите воздушный фильтр, отсоедините его от карба и папробуйте будет чадить или нет, если будет то чистите фильтр ,такое в основном от забитого первичного бывает (затычка с сеткой на хоботе воздухана), может лить в каперу мимо карба, снимайте трубку с входа в цилиндр что идет от пневмоклапана и смотрите не пропускает ли клапан.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 23:36
Блин,появился непонятный шум в районе генератора,разобрал-попустился болт держащий колокол генератора и чухал о кожух.Сняв колокол я заметил ,что место где была шпилька стало полукруглым,тоесть при езде она разбилась и судя по этому и проблемы с скутером-сбивалось зажигание,так как из-за розбитой шпонки получился люфт колокола.Теперь надо что-то соображать,что-бы както закрепить правильно колокол и выставить зажигание.Может это и не та причина,просто так совпало.Может у кого-то есть какието идеи.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 09:56
Колокол должен стоять соостно шпильке.
Сам CDI Изменяет опережение зажигания, колокол двигать нельзя.
Наш CDI 13BDTC/2000 100
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 10:45
Колокол и не поставишь по другому, если только вырезать в нем новое место под шпильку.
То что колокол болтается, это конечно не есть хорошо , но вряд- ли даст такой результат. А вот богатая смесь вызывает нагар на кольцах и клапанах и это в итоге приведет к снижению компрессии. Нужно смотреть состояние всех патрубков и фильтра,чистить и настраивать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 13:28
Сейчас винт качества смеси выкрученый до отказа,так как если поставить винт как положено на два оборота скутер заводиться,держит холостые,но при попытке газнуть в карбе произходит типа счелчок(или мпе так кажеться) и он глохнет.Фильтр чистил,трубки,патрубки целы,свечу менял ,но результат тотже.Поэтому приходиться ездить так,хоть ездит.А со шпилькой:наверное поставлю ее на место,а по бокам зафиксирую холодной сваркой.Подчищу натфильком и одену колокол обратно.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 22:14
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
У меня сейчас такая же проблема поменял кольца поршень колпачки сальники на клапанах и проблема непрошла пытаюсь выставить уровень в попловковой камере весь день провозилса непойму то много то вобше нет ниче может кто скинит фото как должно быть у меня по самую трубочку подачи топлива подымаеца.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 08:41
попробовал поменять карб с робочего скутера,и ничего ,результет тотже.Заводится,холостые держит,но вот если ехаль,то больше 30 км как отрубывает движок,пока не скинеш газ.Анималия какая-то.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:29
Скутер: Venta JX500T-B09 New
Стаж: 2 сезон
Столкнулся тоже с такой проблемой. На холостых работает ровно, даёшь газ , обороты не берёт, стреляет в глушак. Пробег 1100км. Раньше было всё нормально. Свеча стала вся чёрная. Поменял бензин с другой заправки, стало лучше (тот весь слил). По непонятным причинам движок работает ровнее, когда включены габариты или даже свет, хотя должно быть на оборот.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 23:21
Причина была всетаки в колоколе,по непонятной причине шпилька съелась и провернулась на 2-3 мм,выставил всё по метка и проблема исчезла.Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 16:15
Стаж: 2 сезон
У меня причина оказалась в обогатителе. Просто на него ток шёл, а не было массы. Масса идёт через дополнительное сопротивление, расположенное под клювом. Так там просто штекер отсоединился. Поэтому был включен постоянно обогатитель и была богатая смесь. Оказалось всё просто, но нервы подпорчены.
