Текущее время: 17 Jun 2026, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Повышение мощности повышением компрессии aлкоголем E85
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 23:50
Повышение мощности повышением компрессии E85
У меня в городе продаётся чудо топливо Е85 в составе 15% бензина 85% алкоголя.
104 Октан
Тепер Вопросы:
1. Как увеличить компрессию на полтиннике.
2. На сколько увеличить компрессию для 104 Октан.
Тут итог Эксперимента:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13142&p=186466#p186466
Последний раз редактировалось конти 26 Май 2009, 11:33, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Повышение мощности повышением компрессии E85
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 23:54
Стаж: 16
Так что - это можно пить!!!??? *DONT_KNOW*
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 00:00
Так нет же там бензин, а он ядовит.
Я серьёзно как можно увеличить компрессию не стачивая голову или цилиндр.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 00:18
насколько мне известно то в топливе Е85 наоброт 85% бензина и 15% (а не 25) этилового спирта, кстати больше ста процентов не бывает :)
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 00:31
Степень сжатия можно увеличить:
1. Запилом башки :)
2. Убрав прокладки из-под цилиндра и головы.
3. Сточив голову или цилиндр.
4. Уменьшив объём камеры сгорания в башке наплавкой алюминия, либо увеличив высоту поршня.
Всё же.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 07:07
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
1. Запилом башки
Не получится. СЖ при запиле башки уменьшится. Наполнение увеличится, а вот СЖ уменьшится.
Убрать прокладку под подошвой цилиндра (в стоке около 0.5 мм, поставить 0.1, но внимательно следить за утечкой масла после этого), и сточить (сошлифовать) поршень по краю на ширину вытеснительного выступа и глубину 0.4 мм (можно и без станка, но аккуратно и потихоньку). Убедиться, что поршень не встречается с головой и клапанами. Разница в объеме камеры сгорания получится около 300 куб. мм при поршне 50 мм и вытеснительном выступе 10 мм. Померять свою камеру сгорания и посчитать как изменится степень сжатия.
На некоторых поршневых (например, BGM 90cc) приходится ставить 2 прокладки, поэтому там СЖ можно увеличивать, оставляя одну прокладку.
Лить E85 и пробовать.
Некоторые поршни, которые у меня были, имели углубление в центре, а некоторые - выпуклость. Можно поискать поршень с выпуклостью в центре вместо углубления.
Я тоже думал про этанол, но пока руки не дошли до него. Я в прошлом сезоне парился поднятием СЖ, но до конца тесты не довел. Переделал голову и поршень, на этом остановился.
Юрий
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 09:38
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
просто вырежи из обыкновенной бумаги прокладку, пропитай ее высокотемпературным герметиком, просто ПРОПИТАЙ, не маж много! Особенное внимание удели масляному каналу, что б его герметиком не забить. На стык половинок картера тоже нанеси герметик.
Я везде так сделал после запила. Ничего не течет.
Только с БГМ 90сс пришлось две прокладки ставить. Вот все кажется, что СЖ мала. Может поршень по краям обточить...
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:08
Да, 85 и 15, после 100 грам самогонки после очень напряжённого дня неправильно написал. *JOKINGLY*
Действительно Е85 Etanol 85%.
Сейчас у нас в Европе весь 92, и 95 Бензин Е7
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:16
Спасибо за советы, я начинаю пробовать.
Сегодня купил резервную канистру на 5 литров за 3,65€. Поеду куплю Е85 буду потихоньку мешать увеличивая количество Е85.
Е85 особо проблематичен при запуске двигателя на холодную спирт не такой летучий как бензин поэтому и смесь 15% бензина не длятого чтобы отогнать алкашей а деиствитель чтобы улучшить холодный старт.
Покупать буду здесь: http://www.ethanol-tanken.com/index.php ... tank_name=
Последний раз редактировалось конти 06 Май 2009, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:22
Стаж: н/у
У меня в городе продаётся чудо топливо Е85 в составе 25% бензина 85% алкоголя.
104 Октан
Тепер Вопросы:
Помимо детонационной стойкости есть еще параметры топлива, такие как удельная теплота сгорания, например... И скорость горения тоже.
ОЧ пропан-бутана (у вас - LPG) - тоже за сотню - 100-110. Ан нет, почему-то мощность теряется у двигателя. И это при наличии современных систем фазированного впрыска оного и автоматического регулирования УОЗ в зависимости от ОЧ топлива.
Конечно, степень сжатия на них подстроить под топливо проблематично. На скуте - можно, но что делать с УОЗ, например? Может надобно еще и фазы газораспределения подстроить.. *DONT_KNOW*
А попытки уменьшить камеру сгорания за счет прокладок и выточек в поршне, приводят к ухудшению смесеобразования. Выточки - зло.
Хотяя.... как-никак, степень сжатия в формуле расчета мощности вроде как в квадрате стоит. 8-) Квадратичная зависимость. O:-)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:23
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
можно в немножко масла налить тоже комперссия увеличиться, так на кидают людей когда машины продают, по пробке масла на цилиндр заливают, заводят, потом глушат и меряют компрессию, а она как у новой получается, а тот кто купил мучается потом с этим убитым движком :(
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:26
Стаж: н/у
:-D
Речь не об повышении компрессии в убитом движке, а о повышении степени сжатия в новом. типа, конструктивно. :)
А вышеупомянутый тобой способ - совсем для лохов :-D
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:27
Стаж: с 2000 года
можно и на новом) только это так для пробы )
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:30
Стаж: с 2000 года
если у вас есть опыт работы на токарном станке можно на поршне вырезать паз для третьего кольца, только осторожно, а то знакомому делали и оно сломалось потом не досмотрел
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:31
Стаж: н/у
ЗАЧЕМ? Мы сейчас вообще не о том говорим. :-x
