Текущее время: 07 ноя 2025, 22:01
 Заголовок сообщения: вопрос по электростартеру и обгонной муфте
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 01:21
Скутер: sym joyride 200
Уважаемые Гуру, вопрос следующий:
пытаясь завести 2 тактный скут электростартером слышу и чувствую как обгонка не крутица полноценно, а короткими рывками, которых не хватает для завода!
аккум 13в показывает..типа заряжен! пробовал новый ставить даж-такая же тема!
ставил электростартер новый... тоже самое!
обгонка новая.....
снимаю ее, и все отлично крутица без проблем!
в чем может быть косяк и как с ним бороца???
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по электростартеру и обгонной муфте
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 00:09
неужели никто не знает???
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 08:51
Как я понимаю, обгонкой ты завешь бендикс. Обычно он одним концом упирается в картер двигателя, вторым в отверстие крышки вариатора. При небольшом перекосе крышки или если попала грязь в отверстия крепления, то бендикс подклинивает и его не крутит.
Еще если плохие контакты в электропитании стартера (разъемы, подгоревшее реле стартера), то на холостую он будет крутить без вопросов, а вот под нагрузкой, когда требуется большой ток, плохой контакт просто не пропустит ток такой силы и стартер не сможет провернуть двигатель. То что крутит рывками это понятно. Когда поршень идет вверх, то он начинает сжимать газовую смесь внутри цилиндра, и эта компрессия затрудняет вращение коленвала.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:43
rus, у мя 2 тактный двигатель и у мя обгонка-это тоже самое,что у тя-на 4т, бендикс! =))
контакты вроде тоже в порядке-все просмотрел!
еще тему попробовал: выкручиваю свечу и пытаюсь завести (т.е. прокручиваю коленвал стартером)-все крутица отлично!=))))
может проблема в чем то еще???
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:54
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Может банально не хватает массы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 18:01
я накидывал доппровод с минуса аккума на массу......
со свечой почему такая тема не знаешь??
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 06:26
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
100 кубовый скутер трудно прокрутить стартером, хорошая компресия у тебя! У некоторых и 72 кубовые уже не крутит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 09:28
делать что с ним что?
как завести??
