Текущее время: 07 ноя 2025, 21:49
 Заголовок сообщения: глохнет когда даю газ
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 18:43
Скутер: Kymco Super 8 125
скут кимко 125 кубиков. пробег 2 км (только купил). сегодня выкатил из гаража (стоял неделю) - завел - сел - дал газ, он заглох. и так раз 5. на шестой поехал. дешку покатался - заглушил - завел - всё ок. что может быть ?
быстро поедешь - медленно понесут
 Заголовок сообщения: Re: глохнет когда даю газ
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 19:13
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
свечу заливает, не надо сразу газу давать. ;-)
http://vkontakte.ru/club5350161 Чеховский скутер клуб
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 19:30
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
насамом деле просто в карбе был воздух
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 09:31
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Оч может быть в карбе забит ускорительный насос.Сними карб ,открути крышку(на ней он смонтирован)разбери,промой и продуй насосом.У мну помогло. *YAHOO* А была такая-ж хрень. :-!
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 09:53
Скутер: Jl50QT-7, Yamaha Virago 400
Стаж: 6000км
Да ребят чего советуете то. Лишь бы сказать открути, развороти, потом ещё и собери неправильно. =)
Просто мопед новый, воздух попал. Бывает такое.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 18:13
Поплавковая камера была пустая,
Автор заводил заводил, пока не набрался уровень в поплавковой камере, и поехал.
Через неделю простоя, бензин с поплавковой камеры испаряется, это нормально и надо иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 10:08
всё понял - спасибо за ответы :-D
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:13
Скутер: есть
ребята помогите понять не можем найти причину:заводится даю газ в пол работает но потом через 1 минуту глохнет в чем причина?
скутер:vento triton r4 50 кубов
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:26
Скутер: китаец
топлива ему не хвататет,проверь карб,скорей всего карбюратор медленно наполяется-забит..а может бензобак забит,я делал просто:снимал шланчик с карбюратора(через который идёт доступ топлива)и дул в напрвлениии бака..да,там стоит клапан и не рекомендую так делать,но я делал так на разных скутерах и нет никаких проблем...просто часто этот клапан из-за "чистого"бензина забивается...
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:49
Скутер: есть
спасибо попробую продуть , а что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:52
Скутер: есть
а ты дул со слитым бензином с бака?
