Текущее время: 09 ноя 2025, 23:37
 Заголовок сообщения: Карбюратор на Kymco s8 50 попловковая камера Кто знат почему
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:31
Скутер: Kymco s8 50(светлая память ему), HONDA VFR 750F
Кто знат почему не наполняется попловковая камера? может там был вакум, или трубки не правильно поставил. если принудительно налить бензин то работает пока бензин не кончается потом глохнет, и опять наливаю через трубку сброса.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор на Kymco s8 50 попловковая камера Кто знат почему
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:51
Скутер: honling cruiser
а бензин у тебя по шланчику до карбюратора идет?
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:53
через какую трубку наливаешь? не пойму.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:54
идет там два, шланга из клапана один который вниз идет другой который вверх так вот по одному идет, а по другому как я понял и не должен идти
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:55
там есть трубка сброса , вот через неё шпритцем и наливал
Последний раз редактировалось erretik 30 май 2009, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 21:57
по которому идет бензин тот должен к карбу подсоединятся,а по которому неидет тот должен к впускному патрубку подсоединятся
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 22:02
в карб идут два шланга, из клапана один я поключил вниз в поплвковую камеру, другой в середину. кстати по другому тоже пробовал и не фига((
Последний раз редактировалось erretik 30 май 2009, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 22:03
фото покажи.не встречал такого чтобы в карб шло 2 шланга
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 22:06
щас фотографирую
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 22:22
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Возможно
1 - не работает вакуумный клапан
2 - повреждена трубка вакуумного клапана (воздушная)
3 - негерметичен тракт впуска, откуда идет воздушная трубка вакуумного клапана (например, не прикручер хомут коллектора). Но если чуть работает, это вряд ли
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 22:42
да вроде все трубки крепко стоят, а других проблем там не может быть? а в главный жиклёр игла должна до конца подходить т.е. втыкаться в него? помоему он совсем растроился потому что мне сегодня даже отец подруги его помогал чинить. помоему полная жеть теперь
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 23:43
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Блин, нахрена кривыми руками лезть в мопед? :-|
В карб идет ОДИН шланг - "в середину". По нему поступает бензин
Второй шланг - вакуумный. Он подсоединяется к штуцеру на впускном коллекторе.
Вниз - это че, подключил шланг к сливу из поплавковой камеры? *ROFL* Щас уписаюсь, это-ж надобыло додуматься. Завинти там винт до упора, выдерни шланг оттуда и не трогай.
В конце концов есть сервис-мануал и на китайцев и на Кимко С8. Посмотри там что-ли... Такой колхоз лепишь, а потом удивляешься, почему больше 40 не едет
Бедный мопедко, как он еще терпит такое :-D
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 12:19
Спасибо, конечно. Там теперь лишний шланг... :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 12:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поржал :-D а по сабжу - вакуумник у тебя не работает, либо работает хреново. у меня работал хреново. когда ртом разрежение создаешь - бенз идет, а когда карб - нет. сменил клапан и все стало чики
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 13:28
Стаж: ффтарой
Скорее всего, что клапан исправный - автор по незнанию неправильно воткнул шланги :)
erretik, на моей С8 бензиновый шланг от вакуумного отличается - на бензиновом одета оболочка (типа кембрик), и сам он толще. Вакуумный шланг чуть меньше в диаметре.
