Текущее время: 10 ноя 2025, 07:58
 Заголовок сообщения: Хрень какая то...
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 21:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не знаю кто из нас двоих (я или скут) сошел с ума, но че то непонятное творится... в общем проблема вот в чем - еду себе спокойно, скут начинает терять обороты, после чего глохнет и не заводится... это - с вакуумным клапаном, причем их уже 3 штуки заведомо рабочих меняли... карб разрежение создает дай бог, аж палец всасывает в штуцер. НО как только затыкаешь вакуумный шланг клапана грушей, создавая разрежение вручную - скут оживает и его ничем не убьешь, едет и едет без единой проблемы. вешаю шланг обратно на свое место на штуцере - опять проеду пока топливо в поплавковой камере не кончится и все, заглох. как так? разрежение ведь создается, почему бензин не поступает?
Последний раз редактировалось DjMaN 31 май 2009, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хрень какая то...
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 21:24
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
а сам шланг проверял? может где протёрся.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 21:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
шланг пробовал менять, результата не дало. тем более что с грушей все отлично, но несколько напрягает следить за тем чтобы она никуда не улетела...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 18:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап. вот задумался - а не может ли это быть конструктивной особенностью? у мя бензобак спереди, значительно ниже, чем при обычном расположении. если в этом причина, то как вылечить "недосос"? естественно, перенос бака в багажник как вариант не рассматриваю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 20:34
Стаж: н/у
Ставить механический краник. Можно даже привод к нему тросиком соорудить.
Ну, или передок лифтануть малость.... :-D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 20:48
Если захочешь проверь так :
Возьми пластиковую бутылку 033 типа спрайта, в пробке сделай дырку под бензо шланг (плотно с натягом), внизу бутылки проткни дырку шилом. Потом кверх ногами бутылку примотай КРЕПКО скотчем, явно выше карба.
Если и при этом у тебя останутся проблемы. . . клапана(малы зазоры), карб, Вфильтр. . .
Только такие эксперименты ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 20:50
Скутер: Honling QT9, 150сс
Да ладно мелочиться, лучше уж сразу электрический бензонасос *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
как я понял, это то же самое, что ездить с грушей в вакуумном шланге... кстати насчет электронасоса идея неплохая)))) план такой созрел - пустить бенз самотеком, после чего на шланг поставить электроклапан, на котором бы появлялось напряжение при повороте ключа. соответственно - включил зажигание - бенз потек. выключил - остановился. идея имеет право на жизнь?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:15
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
мне кажеться что разумнее сделать так - крутишь двиг и льётся бенз. а то когда просто зажигание включишь бенз будет постоянно литься! это не клапан ваккумник, а насос! давление в карбе и шлангах это нехорошо. и переполнение поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:25
Стаж: н/у
какой фф(цензура) насос! Нету там его.
План хороший. Только клапан где б найти поприятней? Есть такие - ставятся в разрыв бензопровода карбовых машин (чтобы хоть чтото там можно было блокировать))). Сколько это по деньгам и какие у них ТТХ - хз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Quad174, ну все же это лучше чем постоянное давление... ведь однажды игла перестанет держать, и будет нехорошо, если это произойдет в гараже, без нагрузки, да еще и в мое отсутствие
Yegor, тогда завтра прошвырнусь по автомагазинам, мож у них че подобное завалялось
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:42
Стаж: н/у
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=11 ... rpt=simage
Вот такого типа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 19:50
Насос от Запорожской печки поставить можно! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 23:01
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А не пробовал без крышки бензобака поездить малехо?До армии у мну бул мацаклет,так я дня три траххолсо с ним,пока не прочистил дырочку в крышке *JOKINGLY*
Если поможет-промое в бензе её.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 08:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гг) оно с завода так. если тока на заводе в крышку насрали, тогда еще допускаем
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
cron
