Текущее время: 18 Sep 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Kymco Super 8 50-125
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 18:19
Скутер: Stels
Стаж: 500
ну и цены!!!!!! :-o :-o :-o :-o хорошо что избавился от своей кимки...чтото пошли косяки на продукцию этой фирмы....то глушак открутитьца...то крышка лопнит...то еще какайнить шняга(перечислять скоро устанут)....
reset
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 18:24
Скутер: Kymco super 8 50
Стаж: 1 г.
Коленвал тоже крутится а толку нет! *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 19:49
Скутер: KYMCO Agility 50
1. Бензин
2. Искра
3. Воздух
И проверить всё от начала до конца.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:03
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Иногда лучше молчать, чем говорить.
Продал свою Кимку - не значит, что всех остальных надо хаять :-|
Глушак отвинтился из-за того, что его не затянули. Крышка лопается из-за того, что роняли либо ногой били по кику как на Урале.
Все существующие проблемы из-за вмешательств со стороны владельца!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 00:27
Скутер: Stels
Стаж: 500
Согласен с некоторыми вашими замечаниями...в общем скуты фирмы кимко нормальные есть в них много плюсов....но!....вопрос с запчастями сильно портит все....
reset
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 08:29
Стаж: ффтарой
Можно на "ты" :)
Да, оригинальные запчасти на Кимко очень дорогие. Коленвал на 50сс стоит 270 евро, но по движку все подходит от китайцев. Там проблем нет.
А вот пластик/ходовую - лучше не ломать :-x
У меня сегодня повышенное настроение - мой мопед повалил :-D
Конфигурация: поршневая БГМ 90сс, пиленная бошка, китайский широкофазный распредвал, карбюратор и впускной коллектор от 150сс (карб был в коробке Genuine LIFAN parts :-D ), жиклер пока поставил 80й от родного карбюратора (стоял 108й, но это явно перебор). Вариатор Polini speed control, грузы 7.0гр. Коммутатор с обкушенным фиолетовым проводом.
Эффект "валит" появился, когда поставил карб от 150сс. До 70км/ч ровный уверенный разгон, обороты при этом 10000. Нужно еще пошаманить с длиной втулки и грузами. Ну а если будет желание - поставить коммутатор позлее, наш на высоких оборотах "не очень"
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 15:49
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Сегодня произошёл такой косяк. Из гаража выехал, заводил с ноги, аккум подсел. Дальше еду, не сразу конечно, км через 30, на скорости поворот включаю - горит постоянно, при уменьшении оборотов начинает моргать с длинными паузами, на холостых моргает нормально. При разгоне паузы больше и больше, а потом опять горит постоянно. В гараж приехал, а аккум вроде и не зарядился (хотя за 50км должен). В гараже на подножке погонял (опять с ноги заводил), вроде моргает как положено. Что это могло быть? Или просто в аккуме дело?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 16:43
Скутер: Kymco super8 72
контакт с аккумулятором (чистка нужна)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 16:59
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
+1
Скорее всего контакт, что-то похожее я уже встречал, проверь контакт на предохранителях их 3шт. У меня не было контакта на них и расплавились корпуса предохранителей. Я переделал на автомобильные и стало все отлично, уже год после переделки и ни разу проблем не было.
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 17:38
Скутер: Kwang Yang Motor Co
батареи Yuasa были гораздо лучше, чем те которые сейчас я вижу на новом супер8
если батарея подсела, то поворотники будут мигать невпопад
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 11:12
Скутер: SUZUKI-SV1000N
Я понимаю что модеры сейчас сотрут мой пост но все-же- http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... 09#1043009, почитайте проблему юзера и что в итоге было причиной..... для кимки ну очень стремно. :(
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:46
Стаж: ффтарой
Да никто ничего стирать не собирается - и правда стремный дефект... Интересно, в чем причина такой поломки
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 18:55
Там вроде все парниша расписал, что мол думал что накосячили до него, потом встретил похожий деффект еще, кароче его вывод заваодской брак..... жуть кароче, хонлинг какой-то. :(
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 19:54
Неприятно конечно, ну да с кем не бывает.
Концерн DaimlerChrysler объявил об отзыве 680 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz для устранения возможных проблем в тормозной системе.
Правда наши горе-дилеры конечно хрен чего отзовут.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 20:05
Я предполагаю дело всёже в аккуме. Вчера подключил автомобильный аккумулятор, скут завёлся с кнопки моментально. Сегодня купил новый аккумулятор Дельта, до этого была Яаса. Работу пока не проверял, но аккумулятор продавался уже залитый, напряжение 14В.
