Текущее время: 06 ноя 2025, 21:35
 Заголовок сообщения: Клацание в вариаторе VIPER STORM 150
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:49
Скутер: Viper storm
Стаж: 2 сезона
Доброго времени суток всем !!! Знающие скутеристы подскажите плиз - при прогазовке легкое клацание в вариаторе в районе редуктора, заднего колеса, ставил на подножку снимал крышку - тишина на всех оборотах, а при трогании и работе ручкой газа снова появляется- что может быть? при прогреве исчезает. Кстати скутеру второй сезон пробег 2500. И еще при нажатии на рычаг заднего тормоза появляется вибрация. В чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Клацание в вариаторе VIPER STORM 150
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 11:51
Это у тебя тормозные колодки могут клацать при трогании.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 12:06
Скутер: Viper storm
Стаж: 2 сезона
тормоза передние задние дисковые - вроде не должны
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 12:18
Стаж: н/у
Вибрация на руле при нажатии заднего тормоза - это нормально при тросовом приводе заднего тормоза. Он тросовый?
Если "клацание" легкое - имхо не стоит напрягаться. Для самоуспокоения конечно можно откинуть крышку варика и глянуть ЧТО творится внутри, и даже, при наличии времени, навыков и инструмента снять ремень и оба шкива варика.... Других советов ты вряд ли услышишь... "легкое клацание" - передать словами, как ты понимаешь, проблематично... :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 15:49
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У м ябыло тип такого - оказалось накрылись подшипники вала колеса на правой стойке под второй аморт...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 18:47
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Проблема заключается в сцеплении
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 20:42
Скутер: Viper storm
Стаж: 2 сезона
По поводу вибрации - задний да и передний - гидравлические. Снимал на подножке крышку варика на всех оборотах - шепчет, пробовал работу амортизаторов - порядок, далее не пошел ни опыта ни времени пока нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 01:20
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 6 лет
Обрати внимание на обороты может сцепление вот вот начинает брать от етого и выбрации и клацанье.
Могу ответить на некоторые вопросы лучше чем експерт.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 19:34
Подскажите... у меня похожая проблемма.... только клацание происходит даже на заглушеный мотор и при перекатывании (сильнее назад).... может подшибник.... Кто в курсе какой подшибник стоит в колесе (его параметры). скутер Viper Storm 150
Не мешайте технике работать!
