Текущее время: 06 Nov 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: проблема при движении на скорости близкой к максимальной
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 15:53
Скутер: Benelli Velvet
На 150cc заметил следующие.
При движении близким к максимальным оборотам движка и скорости 90км/ч заметил такую неполадку.Скутер начинает клювать носом(ощущение выключается зажигание и снова включается).Если дать газу,реагирует не сразу,все пропадает если остановиться,заглушить и снова завести.
Что это может быть?
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
Последний раз редактировалось Leeman 28 Jun 2009, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: такая вот проблема...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 16:14
Стаж: 10+
Проверь свечной колпачок. Плохой контакт на пружинке, держащей его на свече. Или вобще сломана.
Посмотри воду в карбюраторе (слить с карба и фильтра).
Воздушный фильтр?
З.Ы. Поменяй заголовок темы на более информативный.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 16:16
Воздушный фильтр?
Точно не воздушник,он новый.Тоже грешу на свечку и карб.
Боюсь не поршневая ли это умирает.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 23:13
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Воздушный фильтр?
+1.Очень может быть!
 Заголовок сообщения: Re: проблема при движении на скорости близкой к максимальной
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:00
Стаж: увиличивается постоя
Аналогичную фигню терпеть уже смирился.Толька масималка по жипиэсу 82. Оно не то чтоб отсечка, а какойто провал. как вроде кто "двигстопом" балуется кратковременно примерно раз в 10 сек.
При этом он бензина палит литров 6-7, а при 70км/ч по трасе - 4.
Такую максямалку он набирает в пол газа и дальше на акселераток реагирует только увиличением расхода топлива.
Что предпринимал.
Менял на заведомо исправные: комутатор(использую маленький полтинниковый), катушку с проводом и колпачком, свечу. Место заправки менял тоже.
Карбюратор исправный и правильно настроеный(свеча правильного цвета на всех режимах, двигатель запускается идеально и разгоняется вполне бодро), воды там тоже нету. фильтр соответственно тоже сдесь не причом.
Пробывал исключать из системы питания топливный фильтр, тоже без положительного эфекта.
Головку ровнял бормашиной. Камера сгорания в пилении почти не нуждалась.
Распредвал стоит правильно.
Поршневая нормально обкатаная с пробегом 2,5тыс км.
Еще иногда при сбросе газа в глушитель может стрельнуть(но эта прблема плавающая).
Больше всего напрягает расход топлива.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 09:23
У меня подобное бывает на максималке и на неочень ровной дороге. Толи переливает из-за волны в поплавковой камере, толи наоборот уровень не достает до жиклеров. Правда на расход это особо не влияет. Но неприятно. Есть подозрение, что не хватает разряжения для нормальной работы вакумного пневмоклапана, Хочу попробывать как-нибудь вместо него поставить электрический. Об этом уже как-то упоминал ПАУЭР.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 09:37
Вот-вот
Проезжаешь череду неровностей и начинается.
Вчера разобрал карб,поплавок был немно кривоват,одна подушка выше другой.Продул каналы,почистил мембранну.Разобрал воздушник(он оеазался забит,2 дня езды по пескам и пыли сделали свое дело).На мой скутер воздушный фильтр найти черезвычайно тяжело(FYM 150),продул компрессором и поставил на место.
Собрал, попробовал, вроде бы нормально ездит
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:34
Стаж: 10+
Я тоже на Фокусе на максималке всегда ощущал небольшое плавание мощности. Обычно списывал или на встречные ветер, или на грязные фильтра. На зажигание никогда не думал. Когда начинает отваливаться колпачок чуствуются конкретные пропуски, не перепутаешь.
А в реальноси проблема скорее всего из-за несовершенства карбюратора. Видимо на максимальном открытие у него несовсем хорошо получается смесь. То одного больше, то другого... Вот и плавает мощность немного.
Думаю, что надо начинать с радикальной замены карбюратора. Не жиклеры менять, а попробовать какой-нибудь суперкарб. Если пропадет эта фигня, тогда можно и над усовершенствованием китайского задуматься.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:51
Ну вот так сказать небольшой отчет.
Как я и говорил у поплавка была смещена немного правая подушка,вчера я поправил,сегодня сбоя такого не наблюдал,но ездил чисто по городу.У меня встречный вопрос,как уменьшить расход топлива?Я думаю он поряядка 6л на 100км
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:53
Собственно где бы его взять этот карб,у Михаила есть,но 5800 я не потяну
