Текущее время: 09 ноя 2025, 23:48
 Заголовок сообщения: холостой ход.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:50
Тема не новая но как всегда сугубо интимная :wink:
Вообщем собрал я свой драндулет и выехал прокатится...
Проблема одна - ХОЛОСТОЙ ход...
Ну во первых на холодном двигателе : первые несколько секунд он работает нормально а спусть 15-20 секунд обороты падают и он глохнет.
На прогретом двигателе: обороты довольно большие, крутится колесо (естественно)...
То есть просто винтиком оборотов настроить не получается. Винт в карбе (он один) тоже никак не повлиял. Игла не регулируемая.
В чём траблы - господа ??? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:56
Симптомы соответствуют переобогащенной смеси на ХХ. После прогрева обогатитель отключается и смесь обедняется. Причина либо в плохо запираемом игольчатом клапане в поплавковой камере либо в регулировке (попробуй немного открутить винт качества).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 17:00
ну как я понимаю, если открутить винт качества, то топлива будет поступать ещё больше.
Пробовал немного его откручивать, и при старте с места движог явно заливало...
Может проблема в другом ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 17:38
Похоже ты до этого имел дело с автокарбюраторами. На скутерном карбе винт перекрывает не подачу топлива а наоборот воздушный канал и чем сильнее ты его завинчиваешь, тем меньше воздуха в смеси. (Почитай статью по устройству карбюратора на нашем сайте).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 18:28
Ок - спасибо.. Я гляну - если не разберусь - то напишу.. Винт там один всего, в низу карба с левой стороны (по ходу езды) вблизи с патркбком подачи смеси в двигатель...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 23:31
Скутер: vortex
если там стоит аналог микуни то да там один винт хх
винта качества там нет
играться приходится иглой в заслоке и жиклерами
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 07:57
Игла на ХХ не влияет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 21:05
На микуни ХХ регулируется высотой подъёма цилиндра, и следовательно игла в этом участвует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 13:33
У меня такая же проблема,поставил 82сс,обороты стали непонятные,то их оч много,то очень мало!нормальные получаются только на подножке,с неё снимаешь....глохнет!Авель советовал надеть шайбу 1мм на иглу,но как я понял,к хх оборотом это не относится...Карбюр с пластиковой крышкой...Объясните плиз как под 82сс нормально настроить??? :(
Мыззззззыка на мопед?
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007, 13:55
ПОПРОБУЙ ТАК,ЗАКРУТИ ВИНТ КАЧЕСТВА ДО УПОРА.
И ВЫКРУТИ НА 3-3,5об.МНЕ ПОМОГЛО.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 07:43
Спасибо,я попробую...Но может дело и не в хх?Их можно сделать низкими и стабильными но как только тронешь газ всёёёёёёёёёёёёё.........либо на 2500-3000 тыс поднимутся и калесо крутиться начинает,либо заглохнет и потом заводиться не хочечет ((( У кого похожие проблемы были ПЛИЗ ХЭЛП !!!
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 18:30
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
когда, заглушил и убрал вообще пусковой обогатитель, но там где он был вставил, родную часть от последнего, и заглушив это место 2, 50коп монетами, вся фигня с нестабильным ХХ пропала сразу.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007, 20:19
Может у меня и вправду обоготитель не выключается... :shock: ...хм...надо проверить...
Спасибо за ответы!!!
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 14:58
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
У меня такое было-засорение жиклёра ХХ,после продувки и регулировки всё ОК.
