Текущее время: 21 окт 2025, 09:38
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плохой запуск, а теперь и его не стало(((
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 15:17
Сначала плохо запускался, как на холодную, так и на прогретый, как с кика, так и с со стартера. На ходу вел себя адекватно и ХХ держал отлично, но единожды (5 часов назад) дал провал на ходу. Заглушил, пошел домой. Вышел, вставил ключ, жму - нихрена, киком - не проворачивается.... беда.... в гараж откатил, поставил на подножку, смотрю ьенз потек через воздухан :-o . Снял карб, а из него, как из ведра потек бенз.... Ножка кика провернулась, уже радостно немного стало..... что делать? как быть? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Плохой запуск, а теперь и его не стало(((
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 15:38
Стаж: н/у
выкрути свечку и попробуй провернуть киком 8-) Зажигание естессно, не включай.
Походу залило цилиндр бензином через недержащий игольчатый клапан и/или вакуумный до кучи.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 18:54
полная "коробочка" бензина. Игольчатый скорее всего не держит. Менять?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 19:59
Стаж: н/у
боюсь не только игольчаты не держит. Скорее грязи много как в баке, так и в вакуумнике (и он тоже не держит)... хоть в вакуумнике и стоит фильтрик (если он в бак вкручивается, а не отдельно стоит), но все равно грязь могла попасть в трубопровод к карбу...
Вердикт: Мыть карб, вынимать/смотреть вакуумник.. далее - опционально - мыть бак.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:18
т.е. запчасти не стоит заказывать пока что?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:22
Стаж: н/у
если только второй скутер....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:26
блин,харош стебаться, и так настроение ацтойное, ток вчера подстветку забабахал и сень мечтал покататься, а тут.... :'(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:29
Стаж: н/у
я ж те грю, разбирай, прочищай, о результатах докладывайся.
Если хочешь потратить денег, нивапрос, сейчас насоветую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:33
Стаж: 3 года,13500 км.
Прежде чем что-то покупать, нужно знать что нада менять!!!ВО :-D
Тебе нужно смотреть:
1.КЛАПАНА!!!!!!!!!!
2.Вакуумный клапан(если из шланга постоянно течёт бензин)
3.Посмотреть после этого на свечу: если она чёрная, то регулируй карб.
Пробег своего скутера напиши,как эксплуатировал....
Совершенно точно могу сказать, что плохой запуск двигателя говорит о том, что у тебя либо не отрегулированны клапана, либо на них слишком большой нагар...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:43
:-D
Свечу менять по-любому надо - это первое.
А вот на счет бензина, сuкi, текущего я не в курсе, что смотреть надо- видимо, как сказали ВЫ вакуумный клапан, оке.
Пробег -710 км, эксплуатация бережная, все как положено, макс скорость 50 км/ч и то редко.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 14:15
chao, а ты свой скут тюнинговал, или вообще там что-либо "дорабатывал"???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 18:04
никаких своих нововведений
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:18
все дело было в вакуумном клапане. Просверлил его, бенз течет терь самотеком (на дату не смотрим :-[ )
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ихха, молодца! :-D а че ты до завтра не дотерпел? ровно год был бы :009<
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:34
Да..... на даты надо смотреть....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
