Текущее время: 18 сен 2025, 02:34
 Заголовок сообщения: Установил Malossi multivar+Malossi Sport 70 cc
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 15:55
Скутер: Stels Vortex-50
Сегодня поставил поршневую 70сс, сначало не хотел зоводиться, но потом все-таки схватился. Проблемма с карбом в настройке: Заводиться норм, и холостые не сильно плавают, но если резко газ выкручиваешь, то обороты падают и начинает глохнуть,если резко отпустить тоже глохнет. Если плавно выкручивать, то нормально набирает. Карб с железной крышкой.
Проделанные действия с карбом:
1.Жиклер поставил на 80 сток 70 был.
2.Иглу поднимал и до конца, предпоследние и среднее положение, эфекта нет.
3.Винтом качества также игрался.
Когда он глохнет при резком открытии газа, это значит заливает? Жду ваших предложений :)
P.S. Отдельное Спасибо Bilbo за консультации при установке. :)
Последний раз редактировалось ZzzZ 19 июл 2009, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по карбу(сток) на поршневой 70сс malossi
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 19:46
И еше пару вопросов.
1.Белую пружину ставить или нет если цпг 70сс? а то мнения расходяться.
Ну и мой косяк при установке цпг. :( Между бошкой и цилиндром воткнул еше одну прокладку которая идет под картер и цилиндр. Сча начнут хаить((...но я хз чето ступил, первый раз разбирал сей агрегат, мля еше обратил внимание, почему то не плотно прилегат по бокам. Кароче ступил. :'(
2.Так вот, снимать ее? Резиновой прокладке под голову наверно хана уже? Что может заменить ее? Если ее оставть какие проблемы могут быть?
Тока просьба без всяких насмешок, и так херово(((...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:22
Что за скут и что за движёк?
Прокладке хана,скорей всего прогорела,меняй на другую...
А на счёт карба у меня та же проблема,вчера поставил карб с жел. крышкой вместо обычного золотникового. Проблему пока не решил...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 20:36
Стелс Вортекс, двигло 1P40QMB-4. Тобишь все равно лучше снять и поновой сделать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 06:36
Разбирать по любому надо. Резиновая прокладка сгорит и рассыпется. Соответственно ослабнет крепление головка-цилиндр-картер. Сразу прогорит и прокладка под головкой,упадёт компрессия и не сможешь завести...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 08:59
Скутер: Ноги
У меня таже песня была с карбом , я сделал так разобрал полностью, почистил и продул все каналы компрессором , и все стало ок...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:24
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Ну можно и простым насосом ножным с насадкой для мячиков)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:46
Прокладку убрал лишнию, прошелся тонким слоем термостойкого герметика, завентил все обратно. Заводиться нормально, раньше легче кикстартер ходил сча тяжелее, наверно так и должно быть, так как поршневая увеличелась. И с кнопки не хочет заводиться, аккум наверно слабоват 4.7 А.
С карбом аше жесть. Винт качества сорвался почти(куда отвертку вставлять). Принес домой поробую высверлить, тока теперь такой винт еше найти надо :(
И еше, если карб брать новый например Долорто 17.5, с ручным или электронным надо?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 19:12
Аккум ставь гелевый,не пожалеешь!!! У меня гелевый 9 Ач стоит,отличная весч!!!
Тяжелее кик крутиться стал потому что не поршневая стала больше,а компрессия... :-D
А вот с карбом залёт,сочувствую...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 16:35
Карб сделал правдо он не регулируеться, но взял другой новый. Седня дал один раз просраться)...но обороты 7800, дальше не идут, раньше 10000 на подножке развивал. Это из чего так?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 12:23
На подножке колесо в возжухе,а тут с сопротивление.
Или смесь не очень хорошая,не настроенная смесь карба не даст полной моши и оборотов...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 12:30
Замучался с настройкой карба. Новый поставил он аше на холостых не держит, газ выкручиваешь доходит до 7000 и начинает сбрасывать. Старый воткнул 9700 набирает, и держит холостые. Но на старом винт качества не регулируеться. Пока оставл старый, время будет то займусь этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 20:51
Думаю в дальнейшем трубу поменять. Технигаз и Леовинче какая лучше марка?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:10
Всё хорошо,но с холостыми на холодном движке вообще беда. Не держит,глохнет. Газику чуть дашь,чтоб не глох и подержишь - чихает в карб безжалостно,раз в 1-2 сек,пока не прогреется. Но когда прогреется...
Обороты до максимума набирает легко и быстро,работает как часики и ест меньше!
А что на счёт глушака - то я не стал заморачиваться с покупкой дорогих "банок" и сделал свой(смотри тут:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2546&st=0&sk=t&sd=a&start=900). Результатом доволен как удав.
 Заголовок сообщения: Re: Установил Malossi multivar+Malossi Sport 70 cc
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 04:04
Чето максималка меня не устраивает :( 60-63 км\ч Понятное дело, что чето с вариком. Груза 7.5 гр, пружину(белая) в комплекте не ставил. Черную шайбу идущую в комплекте поставил за упорую пластину. Ремень сток.
Шайбу обязательно ставить за упорную пластину?
