Текущее время: 08 ноя 2025, 09:10
 Заголовок сообщения: Глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 22:40
Сегодня выехал из гаража, проехал 300 метров и заглох... Причем намертво, постаял, поубивался... Кик подергал, ничего... Заталкал в гараж, приготовился разбирать, открутил сартир, ради интереса крутанул стартер и завелся б..дь, причем так ровненько, как будто нечего не было (раньше такого действитель не было). Ну я пудумал, "китаяц, хули", и поехал на заправку (500 м), заправился, отъехал на 1км - та же фигня... Сразу возникло щущение что от перегрева почему то (хз почему), открыл сидуху, постоял 5 минут, покурил, крутанул старт - эврика бля! завелся,не стал эксперементировать дальше - поставил в гараж.
Неделю назад менял диафрагму ваккумной камеры и иглу, покрутил немного обогатительный винт (воздуха) - но если бы я перекрутил его - думаю я бы сразу заметил разницу а не через неделею... Помогите , кто чем может :)
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:44
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
Попробуйте пустить топливо мимо вакуумного клапана, если конструкция позволяет. Походу он не пропускает толком бензин.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:23
Понятия не имею как так сделать. Елсли не на топливе, то на чем же он у меня неделю ездил?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 16:10
Проверь ваккумную камеру и свечку (колпачек)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 16:13
Спс за совет, тем немение жду совета "гуру" и ищу похожие случаи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 21:22
Всем спасибо, с проблемой разобрался )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 22:36
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
И чего было? Ты уж докладывай, публика интересуеться :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 13:07
Очень странная хрень была... В итоге разрешилось все тем что тупо бенза мало )) Очередной раз когда заглох, открутил сартир и начал крутить стартер "наблюдая" за процессом, заметил что бензо фильтр во внешней окружности абсолютно сухой (у меня фильтр от тачки стоит), проверил бак (веточкой) бенза как минимум поллитра оставалось, датчик на приборке тоже показывал о наличии бенза. Стал думать на поплавковую камеру, "подул" в бензобак, фильт немного заполнился бензом, покрутил стартер - завелся.... Ну вобщем с 6-ю такими остановками я ели допер до заправки (на тот момент датчик все равно показывал что бенз есть :) ), залил полный бак - и все заработало норм ( 2 км проехал спокойно). Видать мой скут брезгает остатками бенза... либо ещё чего. Хоть хрен нает, если щас с полным баком начнет гнать - полезу в поплавковую камеру... Такие дела :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 19:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да сказали же тебе - вакуумный клапан. не ты один с этой проблемой, пускай бензин напрямую. у меня скут чешет на полную мощность до последней капли безнина после того как пустил напрямую. как сделать? 1) если вакуумник отдельно от бака то все просто супер - отцепляешь шланг, идущий от бака, от вакуумника и подцепляешь напрямки к карбюратору, впускной штуцер заглушаешь кусочком шланга, заткнутого болтиком. 2) вакуумник на баке. немного сложнее. можно пробить клапан гвоздем и дрелью чтобы клапан пропускал, но это муторно, проще купить краник с внутренней резьбой и поставить вместо вакуумника, дальше те же действия. все
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 17:46
Хм... Да вроде работает все... Хотелось уточнить "ваккумный клапан" - некая железная, округлой формы хреновина, в которую входит шланг из бака и от которой идет 2 шланга: 1-ый в бензофильтр, далее в карб, а 2-ой прямо во впускной патрубок, от карба в цилиндр?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 17:53
Мб работает до поры до времени... Тоже интересует ваккумный клапан, собственно в чем его предназначение? Если его советуют "отключать"? и если его обходить, куда девать второй идущий из него шланг.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 07:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
его нужно "отключать" когда появляются проблемы подобного рода. у меня они например были из за низкого расположения бака (спереди он у меня стоит, сантиметров на 30 обычных унитазовских), из за этого бензин не мог нормально бежать, насоса то нету. а разряжение создается хиленькое... вакуумный клапан - нечто вроде топливного краника с мотоциклов, только автоматический. когда заводишь двигатель, во впускном штуцере создается разряжение, по шлангу идет к клапану, мембрана поднимается и открывает подачу бензина. но слабенько. таквот, если клапан подключен отдельно от бака - там делаь то особо ниче и не надо, 2 шланга перекинуть. снимаешь с него тот по которому бежит бензин с бака, одеваешь на карбюратор вместо того что идет от клапана, а шланг который идет от впускного штуцера глушишь каким нибудь болтом. и все
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:43
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Тут на форуме еще решение предлагалось.
Покупаете электромагнитный клапан (для установки пропан-газ на авто). Он пропускает/не пропускает газ по команде электричеством.
Ставите его вместо вакуумного клапана. Подключаете проводку таким образом, чтобы он срабатывал или от включения зажигания или после пуска двигателя. Кому как нравится. (Сомневающимся надо помнить, что до пуска двигателя бензин в карбе есть в поплавкой камере.)
и все.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 21:39
Проще и дешевле купить бензо-электроклапан, и подключить его на прямую с генератора.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 12:42
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Roma! Извините, я не Гуру. У Вас авто-фильтр. В некоторых из них плотный фильтрующий материал, не пропускающий бензин в достаточном количестве, особенно с пустым баком. Порулите "поиском". На эту тему много информации!
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
