Текущее время: 06 ноя 2025, 00:24
 Заголовок сообщения: Проблема Jialing 50 qt - 7 вариатор + странности
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 06:41
Скутер: Jialing 50 Qt-7
Стаж: 3сезона
Собрал я недавно свой многострадальный джалинг.
Короче ничего не понимаю. Аккум крутит нормально, но пока не открутишь и чуть не отодвинешь крышку вариатора он не заведётся, ощущение как -будто крышка что-то заклинивает.
Значит я его завёл. ЗАкрыл крышку и прикрутил тремя винтами. Решил прокатиться, всётаки после почти полный переборки скутера, надо прокатиться. Когда газуешь подхватывает не сразу, а как-будто что-то мешает, но изато через секунду он рвёт как 100кубовый. Ехал, меня машины немогли обогнать после поворота, мой мопедос улетал от них буквально. НУ не долго я наслаждался он заглох и не заводился. Прикатил его в гараж, открутил крышку варика - стал крутить нормально, но из вариатора при этом какоето дребезжание, как-будто цепь на пол бросают и подымают. Вроде всё стоит как было, да и зап частей там нету особо внутри.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Jialing 50 qt - 7 вариатор + странности
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 07:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прокладку не забыл поставить? на некоторых движках без прокладки начинает цеплять крышку неподвижная щека варика. еще - неисправный механизм кик-стартера
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 18:54
Стаж: 3сезона
ВОт и я додумался про прокладку. Герметик остался на даче. Взял изоленты - намутил прокладку. ДОехал до дома попил воды, хотел вернуться обратно в гараж - ХРЕН. Таже проблема что и раньше. Я не спасовал, намутил ещё раз прокладку импровизированную - 0 эмоций, проблема не решилась.
Вообщем оставил его стоять внизу. Если кто сопрёт ночью, я расстроюсь но поседеть с этим гавном раньше времени я нехочу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:20
А где стоит то? )))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:32
Скутер: Honling QT9, 150сс
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 06:28
Стаж: 3сезона
Китаец как жигули.
Прокладка была совсем не причём. Пошёл вечером докатил до гаража. ЗАрядил акум. Завёлся без проблем и прокладка ненужна. НО обнаружилась другая проблема. Похоже аккум не заряжаеться от генератора. Кроме того когда крутишь ручку газа, скутер не сразу отзываеться, сначала какой-то провал(как-будто что-то мешает), а потом резкий очень нехеровый подхват. Смесь вроде смотрел, всё нормик. Чёт непойму из-за чего такая фигня с подхватом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 00:12
Скутер: Fortune LUX-50QT9
у меня было чтото подобное провалы очень хреново заводился излазил все дничё не помогало потом он у меня с боковой подножки завалился с бордюра на дорогу и как ни странно все пропало такое ощущение дчто гдето какаято соринка была а при ударе вывалилась *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
