Текущее время: 11 дек 2025, 16:55
 Заголовок сообщения: Есть непонятки по 250сс водянке...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 23:45
Скутер: Keeway F-act 150
Привет коллективному разуму.
Приобрел тут Daelim Freewing 250 2004 года. Все бы ничего, да только вибрация сильная на холостых и разгоне. И температуру не держит - судя по всему термостат залип в открытом положении.
Так вот вопросы:
1) Скутершоп говорит, что термостат поменяли, типа все ОК -но, блин все равно на ходу мотор замерзает. Кто-нить сталкивался с ситуацией когда термостат в норме, жидкость все равно только по большому кругу ходит? я вот не верю.... только если очень хитро шланги перепутать...
2) Ремень внешне ничего (без лохмотьев... но я его в первый раз вижу) ведет себя вот так:
tst.gif [ 3.63 KiB | Просмотров: 1631 ]
Т.Е. на каждый такт (похоже когда искра проскакивает) ремень играет с амплитудой около 1 см. Ну как будто струна, за которую дернули. Это нормально? или он должен двигаться абсолютно равномерно?
3) на ремне маркировка: KYMCO 23100-kkc4-9000 Кто-нибудь знает как найти размер такого ремня, чтоб подобрать аналог? а то с родными в москве плохо...
4)А может кто еще и грамотный сервис подскажет? Али просто умельца?
 Заголовок сообщения: Re: Есть непонятки по 250сс водянке...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:24
Стаж: 10+
1. Х.З. Я до своего термостата так и не добрался. Незачем... Но скорее всего не стоит верить скутершопу ;D
2. Колебания ремня в принципе нормальное явление. Это же не цепь, которая имеет определенное натяжение и играть не должна. У нас ремень изначально достаточно прослаблен. Но если вибрации действительно стдльные и это именно ремень, то скорее всего он просто уже вытянулся или стоит изначально длиннее чем нужно.
3. По парт-номеру размеры узнать достаточно сложно. Поищи в магазах ремни для 250-ок в наличии и почитай что на упаковках написанно. Возможно промелькнет или модель мопеда или тип двигателя. Это если брать ремень от нормального производителя. А китайских скорее всего в Москве не найти. Ни по размеру, ни по подбору. Мало у нас китайских 250-ок.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 15:19
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
мотор кимковский.. под него и ищи...у малосси наверняка есть...
хош подьезжай посмотрю...
мастерская http://scooter-remont.ru/
