Текущее время: 05 ноя 2025, 13:15
 Заголовок сообщения: Я отчаялся....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 08:57
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Уважаемые гуру скутеров и тд. подскажите что может быть?
Симптомы: как только на колене срезало резьбу неподвижной щеки вариатора,
я приобрел колено Nice Rich располовинил двигатель, все сальники, прокладки поменял и
всё аккуратно под присмотром папы собрал. Поставлена была поршневая 52мм с головкой 47мм.
Всё это завелось и проездило 2 дня на обкаточных скоростях. После этого начались проблемы
с тем как завести скутер. Заводил его с ножки, но усилие было неимоврным причина чего не известно.
Вследствие этого треснула крышка вариатора. Была приобретена новая и поставлена на свое место
со всеми новыми комплектующими для нее. Скутер не заводится теперь ни с ножки ни с электростартера.
Прикуривали от автомобильного аккума, быстрый пуск в карбюратор, или прямо в цилиндр лил,
клапана притер, зазоры 0.05 и 0.1, грм выставлено по метке "Т" но скутер не отзывается. свеча мокрая...
Что это может быть? Я уже честно говоря отчаялся....
 Заголовок сообщения: Re: Я отчаялся....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 10:51
Скутер: simson s51
да вы просто тюнинг-маньяк!Собрал правильно? КОМПРЕССИЯ КАКАЯ?Зачем было брать тайваньскую поршневую и голову 47 мм?? Если деньги есть , брал бы malossi и голову bgm.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 12:20
Стаж: 3 сезона
да батя сэкономил, теперь сам мучается :-D компрессию не мерил... вот думаю может клапана плохо притер...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 16:32
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Если свеча мокрая, то проверяй есть ли у тебя искра!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 08:33
Скутер: SYM GTS
может как с советскими мопедами/мотоциклами дать "просраться" :-D
Крышку варика- нах, отвертку в сцепление, тросом к папиному аутлендру и с толкоча дерните вашего кЕтайского карачуна. *THUMBS UP*
ололо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 09:24
Стаж: 3 сезона
искра есть но очень слабая. что это может быть?
mars88тссссс :-x
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 19:23
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
mars88тссссс :-x
Это может быть свеча, комутатор, а так же катушка. Поставь заранее исправные запчасти и посмотри что будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 06:30
Скутер: Irbis SLX
Кот Базилио писал(а):
mars88тссссс :-x
для начала стоит проч=верить прикручина ли масса к матору, далее, попробуй заменить свечу и посмотреть искру, далее на очереди катушка, ну если совсем ничего не поможет камутатор.
Как только появится искра займись карбом, закрути винт качества до упора, а потом выверни на два оборота, далее когда заведется выкручивай потехоньку пока не начнет становить ся хуже, тогда поймай идеальное положение и закрути на пол оборота.
