Текущее время: 11 дек 2025, 17:01
 Заголовок сообщения: Пропадает искра....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 11:30
Скутер: Motobi 150cc
Вобшем ситуация такая... Скут 150сс... При езде пропадает искра не на долго, на доли сенунды.... Скут при этом едет рывками, и обороты на тахометре скачут.
Но проблема не постоянная, т.е. можно проехать и 500 км без проблем, а можно весь день промучаться, иногда он даже глохнет от пропадания искры но после 2-10 сек стартером заводится... Перерыл всю проводку, все контакты перепроверил, искра на свеча если есть то хорошая...
Мот кто сталкивался с подобной проблемой, или знает в чем причина - подскажите. Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 11:50
встречался с такой проблемой... было даже хуже, км 5-10 проедет и стал, искры нет. Помаслаешь минут 5 стартером и киком - появляется. Минут через 5 опять пропала...Скут дергался и стрелял из выхлопной. Решилось заменой катушек генератора.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 11:58
если бы катушка была не исправна то срелка тахометра не дергалась бы (пропадание искры не отображалось бы на тахометре)...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:31
А если она на массу коротит? Вся электрика дохнет и тахометр тоже.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:37
Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:53
Стаж: 10+
Было. У меня.
В свечном колпачке сломалась пружинка, которой он цепляется за стержень свечки. Или не сломалась, а обгорела и ослабла. На 150-ках вечная тема..
Меняй колпачок.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 16:12
SuP писал(а):
Было. У меня.
Меняй колпачок.
Ну калпачек точно на тахометр повлиять не может... Он у меня в порядке...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:39
Стаж: 10+
-Илья- писал(а):
SuP писал(а):
Было. У меня.
Меняй колпачок.
Извиняюсь, не обратил внимание..
Колпачок нет. Масса запросто.
Катушка ГЕНЕРАТОРА. А она как раз на тахометр влиять может.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:01
Нашел причину.... Както раз я плого прикрутил ротор генератора так он разболтался и побил датчик "холла", и на датчике отпаялась пластина которая шла на массу и я ее судя по всему плохо припоял....
Ща перепоял и все гуд :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
