Текущее время: 07 ноя 2025, 22:01
 Заголовок сообщения: Re: Металл для прокладки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 09:43
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
:-D
Не место меди в КС.
Иначе головки двигателей медными делали хотя бы на спортивных машинах!
В машинах не знаю, а в спортивных мотах оно и стояло. Марка меди М-90. Никаких бутербродов, просто 0,5 меди. Это Чезеты были. Симпсоны - люминь, марку не помню. Когда меняли, то прокатывали из электротехнических шин. В бутерброд ставили только на жигулях тех лет ( кои не были полуторалитровыми ну никак), когда их перекраивали с бензина 93 на 76. Прорбовали и без бутерброда ставить, через год начиналась "электричка" под каналами охлаждения.
На мопеды 50сс брали крышку от кофейной банки ( или от леденцов) и вырезали середину. Она из лужёной стали. Было как родная.
Это практика.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 10:27
Нашел тут в продаже алюминий листовой 0.5 мм - не понял марка это или нет - AW 1050 H18
Лист метр на два стоит порядка 22 долларов.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 21:36
a1298
;D
2т и 4т не путай!
Идея на счёт банки из под кофе отличная!
Но на наш двигатель желательно их в три-четыре слоя.
bobby
Надо пробовать, жёсткий он или мягкий.
Для долговечности желательно жёсткий.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 22:07
Таблица 2. Свойства разных алюминиевых сплавов и их применение.
Норма EN
Характерные свойства
Применение
1200
Алюминий с разным уровнем чистоты применяется в изделиях, которые требуют хорошей коррозийной стойкости, высокой возможности обработки и сварки, а также хорошей электрической проводимости. Коррозийная стойкость повышает чистоту алюминия. Алюминий 1200 и 1050 представлвет большинство генеральных применений.
Упаковка, пробки для бутылок, украшения
1050
Большие контейнеры, пробки и крышки для бутылок, моторизация, строительство
1350
Электротехника
1070
Землемерные инструменты.
1080
Оборудование, которое применяется в химической, пищевой, электротехнической и фармацевтической промышленности.
Первая цифра после Н – обозначает способ произведения данного режима:
* 1 наклёпом
* 2 посредством термообработки твёрдых режимов до требуемог режима
* 3 посредством термообработки в низкой температуре режимов немножко превосходящих заключительный режим
* 4 термообработка во время лакировки
Вторая цифра после Н – обозначает режим упрочнения:
* 0 Мягкий
* 2 Четверть-твёрдый
* 4 Полутвёрдый
* 6 посредственный между твёрдым и полутвёрдым (3/4 твёрдый или отпущенный твёрдый)
* 8 Твёрдый
* 9 Упруго твёрдый
http://www.trimal.pl/ru/stan_umocnienia/
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 05:25
Значит пойдёт!
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 07:38
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
a1298
;D
2т и 4т не путай!
bobby
Думаю разницы нет 2Т или 4Т относительно прокладки под головку. Топливная смесь сгорает примерно при одной температуре. Только у 2Т движка каждый оборот - вспышка. Был у меня моцик "СОВА" ставил на него и медную прокладку и алюминиевую (именно алюминиевую) никогда ничего не прогарало. Ездил на 92 бензине. Прогарало - если затянуто плохо или с перекосом и то не у меня. Раньше когда были проблемы с запчастями у нас умудрялись ставить поронит под головку, на месяц хватало.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 13:56
На Верховине и др. совкомопедках с 2Т движками типа В-50 прокладка под головкой из отожженной меди, это абсолютно точно!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 22:51
У меня на В-501 стояля алюминиевая.
Тут соседи пионеры приобрели комплект прокладок на 139-тый мотор, чтобы поменять убитую голову.
Там прокладка как раз из алюминия 0,5мм
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 00:03
А если голову хорошо притереть к цилиндру, то можно и вовсе без прокладки обойтись. Но там поверхность прилегания - простое кольцо, а не сложная фигура с проходами для масла и цепи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:01
Не знаю. Меня все терзают смутные сомнения. Genuine-Yamaha прокладка мало того что сталистая, профилированая. Она еще и "бутербродом" - т. е. двухслойная с профилями направленными друг-против друга.
В раздумьях - резать самодельные или все таки покупать....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 18:56
Стаж: 16
Летом в деревне помогал местным скутеристам с мелким ремонтом . Местный умелец нашел в моем скутерном барахле хоженую ЦПГ 62 и выпросил её у меня. Недолго думая из литровой пивной банки ножницами, зубильцем и сверлами изваял прокладку. Поставил прокладку и до конца лета ездил с этой самоделкой никакого дискомфорта для себя и двигателя не испытывая.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:54
У меня жидкостное охлаждение. В случае, если "подтравливает" на воздушке последствия не так плачевны - немного падает компрессия, обедняется смесь, что некоторые "лечат" настройкой карбюратора, плавает ХХ. У меня же если вдруг будет нарушена герметичность, антифриз мигом покинет предназначенные ему емкости и будет банальнейший перегрев со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:56
bobby писал(а):
У меня жидкостное охлаждение (ну в смысле на моем скутере :)). В случае, если "подтравливает" на воздушке последствия не так плачевны - немного падает компрессия, обедняется смесь, что некоторые "лечат" настройкой карбюратора, плавает ХХ. У меня же если вдруг будет нарушена герметичность, антифриз мигом покинет предназначенные ему емкости и будет банальнейший перегрев со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 10:13
Ну если у тебя водянка, то тут как раз алюминиевая прокладка тебе и пойдёт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 20:34
Pensioner прав, весь мир уже знает про пивные банки, кстати мощность повышается маленько, но это для 2Т, как на 4т и водянку, невидел, незнаю.
