Текущее время: 05 ноя 2025, 23:34
 Заголовок сообщения: Хелп 30 вольт на лампе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 08:47
Скутер: Kymco super 8
Всем привет... у меня вот в выходные перегорела лампа ближнего, а затем и дальнего.... Думал стряс, поменял на новую? которая проработала... 30 секунд... померил напряжение, показывает 30 вольт переменки на лампу... куда копать? двиг 139qmb2...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
 Заголовок сообщения: Re: Хелп 30 вольт на лампе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 08:56
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Комутатор смотри.поставь рабочий от другого,затем замерь напряжение.Ешё возможна проблема в обмотках на статоре,хотя как там у вас я не знаю,проверь напряжение на остольном оборудовании,в т.ч и в габаритах в заднем фонаре,на подсветке в фаре.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:28
габариты работают от аккума... там все ровно.. нигде ничего больше не горит.. насколько я понял обмотка на лампу отдельная на генераторе... а причем тут комутатор? Мож регулятор? он же с постоянкой работает насколько я понимаю
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:32
Стаж: 25
Скорее всего регулятор,я просто с нашими отечественными путал,на них же прямяком на комут идёт из гены,а потом по системе.прозвони обмотку гены.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 11:42
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вышел из строя регулятор (он переменку тоже стабилизирует), либо где-то отвалился провод регулирующей обмотки (надо прозвонить), но второе маловероятно. Вообще не помешает прозвонить все провода регулятора - причиной его отказа может быть обрыв любого провода, кроме красного.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 12:19
т.е. мне надо преобрести вот это: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/836/
правильно понял? а может быть дело в дополнительном резисторе? кстати никто не пробовал приколхозить вместо штатного что-то типа этого http://www.chip-dip.ru/product0/9000044727.aspx ?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 12:55
Понял правильно, но прежде желательно проверить проводку.
Зачем колхозить тот стабилизатор? Он на постоянку, это подойдет для зарядки аккума, а переменку чем будешь ограничивать? Лучше уж собрать шунтирующий регулятор по схеме YraY или подобный, тогда и ксенон можно поставить будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 13:57
какраз собираюсь его поставить, прочитал ветку про шунтирующий регулятор от кубатуры, буду его заказывать... неплохо бы faq составить по ветке а то всю инфу сложно в голове в кучку собрать...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 14:01
ток не пойму брать двух фазный или трех?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 23:16
Стаж: 9
не надо трехфазный
