Текущее время: 08 ноя 2025, 00:46
 Заголовок сообщения: Головка цилиндара!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:07
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Вообще случилась поломка, треснула головка цилиндра))и по етому делу возник вопрос
стоит ли ставить головку с увеличеными клапанами? при том что у меня стоит горшок на 72сс?
будет ли прирост?
 Заголовок сообщения: Re: Головка цилиндара!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:22
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А ты её вместе с ЦПГ 90сс поставь, купи хороший карб, настрой всё и узнаеш. Только потом свои 72 задаривать прийдёться, ибо более на них уже никогда перейдёш. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 15:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
будет жрать много бензина. ну а в плане мощности - не слишком много, но выиграешь по сравнению со стоковой головой... имхо для 72сс большие клапана не нужны, достаточно запила
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 22:04
Стаж: 9
Да, запил нада делать полюбому. У меня есть пример. Два моппеда одинаковых, идин поставил 72 и запил головы и каналов, а второй просто поставл 72 куба, с запилом намного быстрее разгон и скорость.
Потом второй чел пришел к тому, что ему тоже нада запил делать. Но и с ув. клапанами можно запилить бошку, и нужно даже. Каналы то там такие же, поэтому там работать и работать шарошкой. Кроме этого еще и патрубок надо расточить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 20:03
Гуру тюнинга
А лучше купить сразу головку цилиндра от 125 кубового мотора всборе с крышкой головы и блоком коромысел
и покрыть ей 72 поршневую.
Цена относительно копейки а валить будет бодро. Да и 125тая голова одна из немногих где запиливать почти нечего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 22:29
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
что за голова от 125ки?, киньте ссылочку плиз...
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 22:48
Гуру тюнинга
Идешь в магаз и покупаешь голову от 152 мотора всборе с клопами, блок коромысел вместе м пастелью распредвала и клапанную крышку от этого мотора.
покупаешь сток прокладку от 139 мотора тока стальную а лучше алюминиевую
герметик казанский
сверло 3.5 мм и тонкий круглый напильник
и ты становишся счастливым обладателем мотора с грм наголову превосходящим сток версию и неплохо превосходящим китайскую голову с увеличенными клопами.
Из доп бонусов сможешь смело ездить на 92 бензе без каких либо последствий.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 23:31
Где сверлить и куда пилить-то? Или это очевидно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 23:40
Гуру тюнинга
Впринципе да очевидно.
Со 125той головой но проблем, а вот со 150 это сложно.
Купите голову а я тем временем статью состряпаю с фотками и прочим.
Нехочеться на пальцах сейчас объяснять а на статью времени нет эти дни
к выходным выложу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 00:10
Жду статьи, очень интересно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 13:51
Стаж: 9
Я тоже уже примерялся вчера. Высота бошки от кубатуры почти такая же (пол мм разницы у меня было) Таким образом цепь старая.
Распредвал тоже встает на постель 125, тока не полностью, а частично.
Power, а постель ставить от 125 целиком тоже расшурша отверстия?
Я не разбирал постели 50 и 125, но прикинул что можно в постель от 50-ки поставить коромысла от 125-ки.
А бошку у 125-ки дорабатывать нада, по крайней мере что у меня была, пол дня с ней возился. Ступеньки большие и перед седлами затыки ступенькой. Бошка была от БМ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 15:22
Гуру тюнинга
Постель яж написал от 125-150 нада
Это обязательное условие
Тока с нее нада снять стопор и пластину поставив место нее шайбы или пластину обрезав (думаю поняли про что я имею ввиду)
с распреда 50 кубового нада на 2-3 мм стянуть подшипник, надежность фиксации неупадет.
В постель нада установить штифт (я вкрутил болт М4) который будет препядствовать осевому перемещению вала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 15:57
Стаж: 9
Ну, да, я подумал что она нужна чтобы из нее коромысла вынуть
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 22:53
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Да купил я уже голову сток.
Запилю попробую как оно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 17:33
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
POWER когда будет статья???? :) :)
