Текущее время: 22 Jun 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свершилось! Долгожданный отчет о стайлинге! (музыка) :)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 10:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Итак, это уже третья моя статья, посвященная музыке на скутере :)
С каждым разом мои фантазии забираются все дальше и проекты получаются намного интереснее предыдущих. Вот, выкладываю на ваш суд свой нынешний вариант музыки. Итак, поехали!
Скутер у меня большой (Uragan YH50QT-J2), места в нем соответствено тоже много, поэтому нужно использовать его с максимальной пользой. Об используемом пространстве – совершенно не обязательно копировать мою идею, здесь все ограничено только способностями вашей фантазии. У меня используется:
1) Подсидельная емкость (средние частоты, басы)
2) Пространство под клювом (басы)
3) Пластик по бокам от бака - у вас это будет где то около переднего кармана, учитывая «оригинальное» расположение бензобака у меня на скуте (высокие частоты)
4) Пластик на руле, панель приборов (кнопка питания усилителя, а заодно и подсветки днища)
5) Верхний пластик клюва (расположение усилителя, Input-джек для источника звука)
Что понадобилось для установки:
1) Усилок собственно (купил в чип и дипе, 2х40 ватт) – 510 р
2) СЧ-динамики (2х20 ватт) – выдрал с комповских колонок свен
3) ВЧ-динамики (2х3 ватта) – выдрал оттуда же
4) Тумблер для управления питанием усилка – подойдет конечно любой, но я взял все с тех же колонок, уж больно он симпатичный
5) Дрель (дырки сверлить…)
6) Несколько болтов и шурупов (фиксировать все это дело)
7) Паролон (используется в качестве прокладки между СЧ-динамиками и пластиком, для устранения биения и, соответственно, засирания
8) Провода (для соединения тумблера, усилителя, динамиков, аккумулятора…)
9) Электролобзик (для врезания СЧ-динамика в унитаз)
10) Очень много терпения…
Берем пищалки, намечаем карандашом на пластике минимальный диаметр для их врезания (после этого сверху они будут закрыты декоративной сеточкой и посажены на шурупы) и вырезаем/выпиливаем/выдалбливаем пластик в отмеченной зоне. Подпаиваем пищалки к проводу через конденсатор (это необходимо, иначе вы перегрузите и спалите усилитель, кроме того не получится звука, будет пердеж и хрип), после чего закрепляем на шурупах. Вот так это выглядит у меня:
Теперь нам нужно вмешать в акустический фон басы. Для этого через прокладку врезаем под клюв НЧ-динамик (если есть в наличии… у меня не было, использовал СЧ, устраивает), вот так выглядит:
НЧ и ВЧ есть, добавим силы звуку установкой СЧ-динамика, у меня он врезан в унитаз через прокладку таким образом:
Теперь усилитель. Тут все так же зависит от вашей фантазии. По сути, ставить надо туда, куда не нужно тянуть много проводов и где его присутствие не мешает. У меня это место нашлось сверху под клювом:
Теперь тумблер. Здесь уже фантазия отдыхает. В игру вступает удобство. Очень советую вам расположить его на руле, где вы имеете свободный доступ к управлению приборами. У меня тумблер находится между панелью приборов и кнопками управления светом и поворотами:
«Джек» для подключения плеера я вывел сразу из под клюва, очень удобно для переключения песен, не надо никуда лезть:
Ну и наконец, осталось соединить все это проводами. Вроде наименьшее из зол, но приходится порядком попотеть, чтобы не запутаться и аккуратно протянуть все провода. Советую не экономить на них, а взять качественные, с толстым экраном.пропускать лучше не на весу, а по раме, периодически подкрепляя изолентой. Видео пока снять не на что :(
Обсуждаем, комментируем ;)
 Заголовок сообщения: Re: Свершилось! Долгожданный отчет о стайлинге! (музыка) :)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 11:00
Стаж: н/у
динамик над задним колесом - решение опасное - быстро умрет от грязи и воды динамик.
Джек выведен колхозно :-D Сам же про качественные провода говришь))
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 11:01
Динамик сзади, походу, очень скоро выйдет из строя из за грязи с колеса.
А переключатель на руле герметичный ? Если нет - не будет ли проблем когда туда попадет вода ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 11:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у нас дожди идут 2 недели, ничего с динамиками не случилось... к тому же они спокойно пережили автомойку керхером (раз 5), поют как ни в чем ни бывало. динамик в унитазе поет через паралоновую хрень от материнской платы (с коробки в смысле), так что грязь до него не добирается. тумблер тоже герметичный
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 21:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
джек переделал, теперь он у меня на руле с другой стороны от тумблера рядом с креплением для мп3 плеера. конструкция совершенствуется :) тумблер тоже сменил, вернее этот поставил на подсветку, а другой врезал под рулем и его подцепил на музыку. чтобы не забывать выключать, впаял красный светик рядом с креплением для мп3шника, который светится когда на усилитель подается питание. динамик в унитазе помирать пока не собирается :)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 17:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
что то тему не читают... комментируем что ли :) интересно же мнение народа...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 18:48
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
динамик под колесом еще живой?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 19:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
еще какой живой :)
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 17:44
Хм.Спорное решение.)
Хотя, все зависит от материала самого динамика(тот что под хвостом).
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 18:02
Скутер: Gx stinger
Стаж: 1 сезон
грамотно всё сделал.. а главное не колхозно как многие))
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 21:06
Скутер: Qingqi Patrol 125
если что, есть водостойкие динамики, которые ставят на яхты....такой можно было бы вообще ставить без крыла, и гонять по лужам)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 09:09
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Для таких целей было бы хорошо поставить резисторную свечу зажигания - она помех не даёт...тем более она нужна, если тянуть провода по раме...
У меян стоит такая...маркировка кажись NGK CR7HSA
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 10:41
Ага, а ещё лучше вместо крыла.
Теперь комментарии.
Проводку под клювом полезно собрать в жгуты, усилок в коробочку и залить компаундом, силикон, эпоксидка и т.п.
Головку динамика в унитаза тоже надо закрыть пластиковой каструлькой, джек этот висящий ,-просто ужас. Проще поставить гнездо и перепаять соединительный провод. А ещё проще -по радиоканалу (есть такие приблуды), но дороже :) Ну и фильтр помех надо бы поставить на питание усилка.
Ну и самое главное,-для чего всё это? Плясать возле скута? Имхо акб слабоват. Самому слушать? Имхо наушники рулят, с ними звонок не пропустишь.
Но конечно автору виднее. Главное, что при деле :)
Кстати ДВД на скутере ещё круче... скутерный кинотеатр.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 11:20
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
1. Компаунд можно сделать из эпоксидки с добавлением талька...либо залить строительным силиконом.
2. Закрывать динамик не рекомендуется ни спереди ни сзади - так можно и дифузор порвать...
3. Слушать музыку на стоянке - вполне удобно и приятно ))) а наушники ИМХО звоно кне пропустишь, а сигнал машины мона и пропустить...
4. А фот ДВД это реально рулёз...мне например нравится...да и всем тоже...доделаю свою акустику, сделаю "столик под сидушкой", сидуху поднял, столик открыл, ДВД поставил, подрубил в акустике и сиди себе кофиёк попивай да кино смотри...или телек...
ИМХО если уж хоть часть жизни на колёсах, так зачем себе в чём-то отказывать?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 11:52
Как думаешь, гаечный ключ в унитазе не быстрее првет? Закрывать нужно с умом и дырочками :)
Можнои пропустить, если перепонные барабанки насиловать
Ну да, особенно в лесу. За тем и выезжали :) Может проще взять переносной?
