Текущее время: 22 Mar 2026, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: тускнеет головной свет!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 09:56
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
RunAr писал(а):
Спасибо только покажи пожалуйста как они выглядят?? я вообще не знаю...
вот в сравнение обычная лампочка поворотника и светодиодная
а вот как выглядят лампочки в гобариты и приборку (1 - итог моего светодиода 12V 0,02A 50000cd ; 2 - стандартная лампочка которая стоит в скутере 12V 0,2A 3W; 3 - светодиодная лампочка, которая продается на рынке 12V 0,01A 15000cd)
вот так вышлядят светодиодные фары
от так выглядит ламочка стоп сигнала и светодиодная
Можно куа разных примеров выложить но суть остается одна - свое лучше магазиного. В магазе стремятся сделать дешевле и естественно ставят слыбые светодиоды. Если вы сами собирете то за ту стоимость по которой они продают вы в четыре раза соберете ярче!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 19:18
Скутер: Китаец
Стаж: 3 месяца
Спасибо тебе большое!
Теперь буду искать у нас в городе. Найду,поставлю,обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 13:23
Скутер: Yamaha YBR 125
Есть еще светодиодные лампочки с большим количеством светодиодов(3и более светодиодов)... могу завтра специально купить и выложить фото!!! лично я такие не ставил,поэтому про качество света сказать не могу... А те светодиоды,которые подписанны цифрами (1 (2) 3),по счет их точно сказать могу,что хорошего света не будет... под цифрой 2 это вообще не светодиод,это простая родная безцокольная лампочка...
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 18:39
Стаж: 4года
Если Вы внимательно читали, то обратили внимание на то, что эти лампочки предназначены только для индикации. Они не должны светить! По поводу лампочки №2 - там написано что это родная лампочка. Не даром лампочка лежит на фоне светодиодной лампочки! Чтоб люди немеющие понятие об разности этих светодиодных лампах имели понятие (в сравнение с родной лампы на сколько отличаются)!
По поводу эффективности, то светодиоды при той же мощности минимум в пять раз ярче светит!
Прежде чем высказывать, изучи какой световой поток должна давать лампочка! И какая сила света ,где используется!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 21:07
Скутер: Fortuna LUX50QT-7; Ford Focus 2; Opel Astra
А в подсветке приборов сколько лампочек?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 21:31
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Возник вопрос?
Родные поворотники и габариты ,судя по всему питаются переменным током.Тоесть ,просто тупо заменить на светодиоды не получится :-x .
Или в продаваемых автомобильных светодиодных лампочках уже есть выпрямитель?
В автомобиле все электропотребители на постоянном токе.
И еще вопрос, стоп-сигнал ,получается питается от аккума,а как он питается при заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 23:09
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
На скутере с наличием сети переменного тока
Питается переменкой: подсветка приборки, головной свет, габарит, пусковой обогатитель.
Постоянкой питается: аккум, стопсигнал, повороты, пипикалка, бензюметр.
При заведённом двигателе всё питается так, как указано, при заглуенном, всё, что питается переменкой - не работает...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 23:15
Это один из вариантов, причём, как мне кажется, не самый распространённый.
Чаще так:
Питается переменкой: головной свет, пусковой обогатитель.
Постоянкой питается: аккум, подсветка приборки, габарит, стопсигнал, повороты, пипикалка, бензюметр.
В качестве доказательства могу любому желающему предъявить скутер без двигателя, но с работающими габаритами и подсветкой приборки.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 23:20
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Эт у кого как...спорить не буду, у друга габариты пашут от постоянки, но зачастую китайчики что привозят к нам - не отличаются обилием человеческой развязки электрики...
Самый класный вариант - всё от постоянки...у мя так - балдею...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:40
kosta
Не волнуйся, выпрямитель делаеться из диодов, то есть светодиоды тоже диоды. Пол периода гореть они будут.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:56
Я таки извиняюсь, но светодиоды весьма чувствительны к обратному току, чем отличаются от силовых, потому будут не гореть, а сгорать.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 05:31
Ток есть следствие напряжения. Диод не пропускает ток в обратном направлении в тех же количествах что и в прямом. Если питание правильно подобранно ничего неслучиться.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 13:37
Стаж: 4года
kosta писал(а):
Возник вопрос?
Родные поворотники и габариты ,судя по всему питаются переменным током.То есть ,просто тупо заменить на светодиоды не получится :-x .
И еще вопрос, стоп-сигнал ,получается питается от аккумулятора,а как он питается при заведенном двигателе?
Светодиод работает как от по стоянки так и от переменки! По этому их можно подключать без проблем. Но сами по себе светодиоды рассчитаны на низкое напряжение. И во избежания сгорания светодиодов надо ставить стабилизаторы. Для дешевых светодиодов можно обойтись резистором. А для кристаллов лучше использовать "драйвер".
Если бы ты посмотрел схему реле регулятора, то ты увидел что при наличии напряжения с генератора часть идет на Фару и габариты, а вторая часть через выпрямитель на аккумулятор. Для защиты от перенапряжение в реле регуляторе предусмотрена управляющая цепочка которая следит за максимальным выходным напряжением.
Иными словами. Когда скутер не заведен то стоп, повороты, ... Питаются от аккумулятора, а кода заведен скутер то от генератора.
