Текущее время: 12 сен 2025, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 16:58
Скутер: Irbis SLX
таже фигня(С) лечится прогревом наповышенных оборотах, обычно намного (2-5мм) открываю ручку и вешаю на нее рюкзак ну и жду 2 сигареты. помогает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:44
HUNTER писал(а):
Но ведь я на нём уже сегодня ездил, и погода - самый самолёт, ну чего ему нада?
И все предыдущие объяснения ЭТА фраза сводит в ноль. Т.Е. погода класс, а проблема та же, если я правильно понял.
А как по твоему HUNTER , он беднит или богатит когда не едет? Дым какой то идет? А если его прогреть на месте минут так 10-15 есть проблема? Если есть, надо разбираться с карбом. Но в любом случае сначала новую свечу.
Свечи, - они большие кудесницы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 17:13
Свечу поставил NGK, не палево вроде, в салоне Ямахи брал. Проблемка вроде пропала, ну и погода была +21. А позавчера опять началось, причем чих-пых на одном и том же перекрестке с точностью до двух метров. Пропадает тяга, чихает то ли в карбе то ли в глушаке, непоймешь. Дымит или нет в этот момент х.з. Если прогреть на месте минут десять, всё ОК. Я теперь так и стараюсь греть на холостых подольше, помогает. Заметил еще одну вещь - сразу, даже прогретый двиг не отдает всю мощь, даже при полностью открытом газе вначале максималка 55 км, потом через километр поднимается до 60-65 и т.д. Раньше я такого не замечал, хотя в прохладную погоду ездил часто.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 19:58
Объяснение простое. Чем больше ты двигаешься, тем больше прогревается трансмисия, тем меньше механические потери в онной и больше скорость.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 20:04
Плюс обогатитель не сразу закрываеться!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 20:07
Согласен, добавление +1 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 23:10
Весь лист коментов сплошное +1
В холоде и дети не родятся. Греть надо однако. Не предназначен скут для зим.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 13:08
Да не в зиме дело! При минус 15 ездят, сам видел! Трансмиссия тупит из-за вязкого масла, это верная мысль, но у меня синтетика Кастроль, ей наши морозы пабарабану. Езжу до холодов постоянно, но такая фигня только в этом сезоне. Обогатитель закрывается еще при прогреве на центральной подножке. Пробовал со стоянки выехать медленно, скорость 30 км, не больше, типа пока ползу движка прогреется по любому. И чо! На том же месте опять чих - пых! Сегодня +2 утром, решил что сезону конец, ночью дождь и всю неделю колотун с дождями, и собрался перегонять его на место зимней спячки, запустил без проблем, стоит молотит, я дал пинка собаке, покалякал за жизнь с охранником, протёр пластик, зеркала и фары, покалякал за жизнь с собакой, пнул охрану, чтобы не спал на службе, короче сел и поехал на супер прогретом скуте. ВСЁ НОРМАЛЬНО! Надо больше греть на месте!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 14:37
Очень понравилось насчёт собаки и охраны!!! Так и мы говорим греть надо :012 :011
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 11:31
В жизни всегда есть место позитиву...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 17:02
Но картина нарисованная тобой мне не нравится уже дня четыре катаюсь в холодную погоду(+3+10), хоть бы пук.
Может в обогатителе контакт пропадает? У меня была хрень с контактом в генераторном разъеме, расплавился нах, но держал зарядку (выкинул, поставил клеммную колодку), потом контакт на ВВ катушку выпал и болтался в штекере, когда я проводку к раме качественно крепил. :-D Тоже веселило, то едет, то нет. Проверь ты его (обогатитель) получше, с вольтметриком прокатись, а лучше с амперметриком. На разъемах наши китайские друзья явно экономят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 20:22
У нас уже минус пять, сезон закрыл. Отложу поиски причин до весны. А насчёт электрики дельная мысль.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 21:04
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Эффект ( или дефект *DONT_KNOW* ) описанный в этой теме будет больше сказываться на тех у кого стоит поршневая 85-90 и стандартный карб, проходное сечение меньше имхо.
В молодости был такой случай на 2ух литровый движок от БМВ поставил карб от таврии сначало всё заработало но недолго карб замёрз покрылся инеем весь и мотор потух и это летом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 07:18
дельная мысль! Бурная молодость...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 21:31
Бурная молодость...
Работал в сервисе было время и возможность для экспериментов да и с запчастями тогда было туго :-D
