Текущее время: 07 сен 2025, 18:06
 Заголовок сообщения: К стандартной
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 23:01
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
Подскажите, к стандартной сигнализации возможно ли приобрести брелок с обратной связью? Как устоновить? Сколько стоит?
(Если да) Дайте ссылку магазина. Есть ли устройства," жучки" может и.т.п. с обратной связью, показывающее состояние скута. Типо скобы булат с обратной связью, только просто устройства. И цена чтобы не кусалась?
 Заголовок сообщения: Re: К стандартной
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 07:06
Такие устройства есть, называются пейджеры. Вот только , чтобы выводилась разная информация по состоянию скутера пейджер должен быть совместимым с твоей сигнализацией. Но практически все пейджеры работают в универсальном режиме, его входной контакт управения соединяется с сиреной сигнализации и при срабатывании сигнализации на пейджер приходит сигнал об этом событии. Вот например такие http://www.ugona.net/item589.html.
Вот тут http://mindmix.ru/automotive/110-984-pe ... read.shtml предлагают еще GSM пейджер за 600руб. Но к нему на до поискать сотовый телефон Simens 35.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 09:38
Стаж: н/у
только вот как утверждают некоторые, на сирену от стандартных скутосигналок идет совсем не 12 вольт. А утверждают что существенно больше. *STOP*
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 14:04
Скутер: Honling QT-8
Пробовал я мангустовский пейджер (единственный, который смог найти в Москве). Попыток подключить было 3:
первая - просто подключил к выходу сигналки вместо динамика (соблюдая полярность), сигналка НЕ-работала.
поменял по гарантии и сделал вторую попытку - попробовал подключить напрямую к аккуму - просто не работала (поменял по гарантии).
третий раз - осторожно подключал к стабилизорованному источнику тока и выполнял все "танцы с бубном", результат - передатчик сгорел.
Больше попыток ставить этот странный девайс не предпринимал.
Если кто знает место, в котором продаются НЕ_ "мангусты" - буду признателен.
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 09:22
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
А у меня получилось- взял и к выводу на сирену сигналки "тупо" подключил пейджер "Ред скорпион" для автомобильной сигналки- купил его в Москве за 650 рублей- и все работает:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 23:09
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
Где покупал? долго уже работает?
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 04:53
С ваших подключений уссаться можно.
Все эти пейджеры, сигналки и пр. заточены на срабатывание путем соединения тревожного выхода с массой. Причем либо есть -тревога (датчик на замыкание) Либо нет-тревога (датчик на размыкание) Поэтому, в зависимомти от того, как сигнализация включает сирену нужно и ставить приблуду. Если сирена включается "на массу" массовый вход - тревожный вход пейджера (или GSM сигнализации), если сирена включается подачей "+" , надо ставить доп реле. Отсоединять сирену не обязательно. Кстати практически все эти пейджеры в состоянии полностью заменить штатную сигналку, только заводить не будут.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 16:19
Пейджер брал в магазине Автозапчасти ( бывший магазин "Жигули" ) на Дмитровском шоссе около кинотеатра "Волга".
А подключение пейлжера - только одного -? а зачем. Сигналка штатная на скутере стоит и все равно какие датчики и от какого сигнала + или - срабатывает сигнализация = - главное при срабатывании сигнализации- дома или на "штанах" срабатывает пейджер:)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 17:41
Автору рекомендую viewtopic.php?f=91&t=10910
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 23:38
Стаж: 2 года, 550км
это разумеется читал, но велика цена данному девайсу. не спорю, денег этих наверное стоит. но что-нибудь по более приемлемой цене хотелось бы. при том что есть стандартная сигнализация.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 00:25
Стоимость ниже чем у Старлайна, например. Да и если скутер за 70-100тыщ или мот за 200, то смысл жадности я не понимаю. Тебе нужна сохранность скутера? Если нет, то можно обходится одним блокиратором руля.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 27 окт 2009, 22:52.
Причина: Клонирование тем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 10:03
Вот просто интересно, прибегаешь ты со своим пейджером на штанах, а скутера нет на месте, и дальше?
Твои действия ? Я понимаю, что вопрос праздный... Ставлю себя на место угонщика. Что мне делать? В первую очередь нужно отключить аккум. Это просто и орать никто не будет . Любой скут с любой сигналкой позволит аккуратно отвернуть два винта в полу и перекусить провод. Можно и не отворачивая просто перекусить (его снизу видно) Вопрос,-Пейджер будет работать? Без аккума?
Второе,-завести. Аккуратно перекусываем черно-белый у коммутатора и на йух все ваши блокировки. Ломаем замок рулем и просто заводим киком.
Вопрос,- сколько мне понадобится времени чтобы уёхать? Гарантирую, что меньше чем тебе на "чтобы одется", перед тем как из квартиры выбежать.
Причина такой ситуации,-штатная установка сигналки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 17:16
Крышка аккумуляторного отсека у меня - закрыта стальной пластиной на навесной замок.:), а остальное по тексту...:)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 23:00
Скутер: yiying50qt10c
Стаж: 3год
народ помогите на стандартной сигналке нажмаеш закрыть а срабатывает серена и орёт пока не откдючиш подскажите что делать *HELP*
