Текущее время: 08 дек 2025, 16:40
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 18:01
Ездил на охоту (под Нижневартовск) там газовики эксплуатируют бензогенераторы, говорят, что не глушат их годами (даже смену масла на ходу проводят) при разговоре почему так, говорили, что по началу, когда поставляли их, глушили занимались профилактикой и т.д., но они выдерживали максимум один год, потом замена. При вскрытии - состояние КШМ и ЦПГ, как будто движок отработал лет 10-15. Вот тебе и холода... За, что купил, за то и продал. Хотя ты правильно говоришь, лично я таких отчётов об исследовании не читал....(к сожалению!)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 19:19
Повышенный износ и износ вообще о холодных стартов.
Все скользящие подшипники, работают в масле без взаимного контакта с друг другом, практически без износа, образуется так называемый масленый фильм между трущимися деталями.
Тепловые зазоры скользящих подшипников подогнаны под рабочею температуру 90°С.
При холодном старте масло в подшипниках отсутствует, зазоры не соответствуют оптимуму, отсюда и износ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:47
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
ха... в Нижневартовске там и морозы посильней чем в москве... тама уже под -18 :-x
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 06:37
конти
"При холодном старте масло в подшипниках отсутствует"
Ну вот кто вам всем эту фигню втюхивает?
Что физика на двигатель уже не действует?
Куда там деваеться сила поверхностного натяжения?
Масло будет отсутствовать в подшипниках, только в случае если вы заглушите двигатель, разберёте его, промоете, обезжирите и соберёте на сухую обратно.
Все остальные варианты сухого пуска - бред!
Во всех зазорах, в том числе и холодного двигателя, остаёться масло.
Его там удерживает сила поверхностного натяжения!
Это элементарная физика!
А все износы в двигателе, больше от перегрузок и химического состава масла, который меняеться из щелочного в сторону кислотного, в следствии накопления продуктов сгорания топлива.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 11:24
GRO!!! Не надо забывать о том что, полное испарение бензина в двигателе характеризуется температурами конца его кипения. При высоких значениях этих температур тяжелые фракции бензина не испаряются во впускном коллекторе двигателя (что происходит на холоде) и поступают в цилиндр в жидком виде. Жидкая часть бензина испаряется в камере сгорания не полностью, а не испарившаяся часть этого бензина протекает через замки поршневых колец в картер двигателя.При этом масло смывается со стенок цилиндров, а картерное масло разжижается. Так ( и это действительно установлено), в картерное масло попадают главным образом фракции бензина, выкипающие при температуре выше 1800С, и вязкость смазочного масла несколько снижается. Однако основной причиной быстрого изнашивания ЦПГ при использовании топлив с плохой испаряемостью является не разжижение масла(иухудшением его заявочных характеристик), а его смывание с трущихся деталей неиспарившимся топливом. В месте смывания масла происходит полусухое трение деталей, сопровождающееся повышенным износом. Вот об этой причине "сухого трения" очевидно и говорил конти !
Увеличение механического износа деталей ЦПГ происходит не только смыванием смазки со стенок цилиндров тяжёлыми фракциями бензина , но и за счёт и коррозионного износа. Так на холоде разность температур стенок цилиндра может оказаться ниже "температуры выпадения росы" поэтому может создаваться конденсат .Растворение сернистых газов, содержащиеся в продуктах сгорания, в этом конденсате, приводит к образованию электролита распределяющегося в виде плёнки на стенках цилиндра, что также способствует интенсивному коррозионному износу. Попадание конденсата в масло увеличивает образование липких отложений (шлама), забивающего масляные фильтры и каналы, а это тоже не "добовляет здоровья" двигателю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 00:10
Да, на счёт тех бензогенераторов, которые не глушили, вопрос, а уровень масла как проверяли?
Могу только догадаться, что никак, так как они были 2Т.
И точно скажу, что глушили их, перекрывая подачу топлива, как велит написанная каким-то ...
У нас на старой работе так пару абешек списали, пока я им не обьяснил, что перекрывая опливо, они перекрывают и смазку двигателя.
А при вырабатывании остатка бензина из карбюратора, двигатели, перед тем как заглохнуть, шли в разнос на бедной смеси, сжигая поршневую и коленвал.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:11
Опа! Я о таком не слышал! А насчёт проверяли они на севере уровень или нет, я честно скажу "сил" спрашивать не было, больно хорошо охотились...(хорошо ружья не расчехляли!!! :-D :-D :-D )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 20:57
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
у меня скутер прошлой зимой после 3х недельного простоя на морозе -15 завёлся с 1 оборота со стартера(аккум заряжен был) при температуре -23*!и я считаю,что хороший двигатель будет заводиться,пока масло совсем не замёрзнет!а с чего бы ему не завестись?как ж на севере на машинах ездят?и в - 32 заводятся и едут...ищите причину плохого запуска в герметичности впуска,настройке карбюратора и свечке! *OK*
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 21:36
Стаж: 3 сезона
я у себя нашел две причины!!!! плохо притертый клапан и не работает пусковой обогатитель!!!
