Текущее время: 14 дек 2025, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мощность отбираемая от генератора
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 19:36
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
John JACK писал(а):
Не отдаёт он эти 111 Вт.
35 Вт фары на холостых горят вполнакала, а стоп-сигнал и поворотники питаются от аккумулятора. Аккумулятор при этом разряжается.
Даже после переделки электрики на постоянный ток (при этом заметно увеличивается полезная мощность генератора при неполном потреблении) на холостых при включенной фаре напряжение проседает ниже 12 вольт.
Спорить безполезно, по причине не определенности железа.
Вот такие полнакала можно наблюдать у меня, все работает и без акк. бат. проверенно. К стати я уже сезон как сменил 7А на 4А маленький SLA.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 21:58
Да это одна фара 35 ватт, всё другое берёт ток с батареи.
Замерь напряжение на лампе на холостых оборотах, оно не превысит 9 -10 Вольт и это на 1200 -1600 оборотов двигателя.
Без регулятора,
Нагрузка 75 Ватт 12 Вольт слева.
Обороты двигателя, холостое напряжение,напряжение на лампе,ток на лампе, мощность на лампе.
Нагрузка 81 Ватт 12 Вольт справа.
Напряжение на лампе, ток на лампе, мощность на лампе.
С регулятором
Напряжение на лампе, ток на лампе, мощность на лампе.яркость света, напряжение на батареи,зарядный ток, энергия заряда.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 06:26
Стаж: достаточный
1. Для начала обороты х.х для 139QMB в районе 1700 rpm (зависят от настроек, и потребностей)
2. Для того что бы убедится что от акк. ничего не берется достаточно завести без него и включить эл. оборудование.
3. Железо - железу рознь, а китайское в двойне начиная от качества материалов и заканчиваю тупыми просчетами с сечением проводников.
4. Какое отношение эта красочная таблица имеет к 139QMB?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 18:36
2. Без аккумулятора постоянная сеть работает от регулятора напряжения, перегружая его. Ток не сглаженный так как отсутствует конденсатор, поэтому не работает как надо электронное реле поворота и не щёлкает а рычит.
4. На 139 qmb картина ещё хуже.
Это наглядный пример работы генератора на разбитой цепи, переменной и постоянной под нагрузкой.
1 Сеть, Лампа ближнего света.
2 Сеть, Аккумулятор получает ток от регулятора в зависимости разницы напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 20:45
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
В тему. на моём табурете свет фары сильно тускнел при нажатии на тормоз ]:-> причём не зависимо от оборотов, пришлось лампы в стопсигналах и габаритах поменять на светодиодные также отключил лампочки в зеркалах нафик :012 стало норм но все равно помаргивает в такт с поворотами.
Может у ково было так, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 20:59
Я не успеваю смотреть на приборку моргая в повороте, всё внимание на дорогу. :005
Да и после того как перевёл скут на постоянку, не мигает ни чего.
Благодаря трёхфазному генератору напряжение всегда 15,2 вольта на холостых и на максимальных оборотах.
viewtopic.php?f=46&t=16342
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 23:11
Стаж: увиличивается постоя
Незнаю. Все так хвалят трёхфазники и постоянку. А у меня другие впечатления.
История такая.
157-й движок, трёхфазный гена, постоянка.
Везде кроме основного света стоят светодиоды.
Включаю 85ват основного света и напряжение в сети нельзя поднять ни какими оборотами выше 12,8.
При нагрузке 35ват - до 14-ти вольт.
Все виключено - 14,3 вольта.
На полтиннике с переменкой мне намного больше нравилось.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 23:21
Напряжение между фазами превышает 30 вольт на холостых и 90 на лимите.
Я не подключил SENSE к сети, регулятор даёт напряжение в 15 вольт, всегда.
Если подключать потребител,и падают обороты двигателя на лампе нагрузку подчти не видно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 23:23
Поправлю, генератор на 157 моторе, тоже переменка. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 00:04
[quote="GRO"]Поправлю, генератор на 157 моторе, тоже переменка. quote]
Дык это не спорю *JOKINGLY* .
У меня сразу после гены на три фазы регулятор-выпрямитель поставвлен. И дальше постоянка.
"Я не подключил SENSE к сети".
конти, не понял. Что это такое. А можно попроще? Очень нада.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 00:16
Чёрный провод с выпрямителя у меня нигде не подключен.
impel D200CL colore.jpg [ 1.14 MiB | Просмотров: 4208 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 23:31
Помоему я как-то не придумал куда его прицепить. Он никак не звонился. Мог на массу прикрутить.
Собирал согласно итуиции. Схемы небыло.
Посмотрю, спасибо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 17:45
Стаж: 9
этот вывод на обогатитель по мойму идет. Иногда полосатый бывает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 18:56
SENSE, меряет напряжение за каким то потребителем, подключается не на прямую а к нему (потребителю).
Немцы пишут, оставь его висеть, я так и сделал и вроде работает, уже пару месяцев в работе. Батарея в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 22:20
Стаж: ируюсь потихоньку
Может не по теме,но.....
В этом году купил русскоязычную инструкцию по ремонту 125-150сс , SKYMOTO,KYMCO ZONGSHEN,ALFAMOTO,DAELIM. За основу взят последний,так вот. В инстр. указывают что "МОЩНОСТЬ МАГНЕТО - 0,144 кВт/5000об/мин.
Мой VIPER с линзами (одна ближний,другая дальний),в линзах, с завода стоят PHILIPS Н -7, 55ВТ. "Яркость" света не зависит от оборотов двигателя. Пару раз пробовал поймать переключателем положение когда светят обе, дорога освещается лучше.Конечно не замерял что происходит в бортовой сети, но интенсивность фар не становилась хуже.
Может у автора действительно с р.регулятором проблема.
А вот и такая схемка,в инструкции.
