Текущее время: 03 Aug 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Сильный стук
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 17:16
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Всем доброго времени суток!
В общем проблема в следующем, из головки цилиндра доносится очень
сильный стук, клапана настроены, головка СТОК, распредвал широкий.
Уже как только не перепробывал настраивать клапаны, но все равно звук
не исчез...Есть ли какие идеи?
И еще, вопрос на засыпку...Что лучше поставить, Есть две головки с увеличенными клапанами, и родная + Распредвал широкофазный, и обычный соответственно! ЦПГ 82сс(китай) Что выбрать для большего эффекта? *DONT_KNOW*
Скутер-Honling Boomerang!
 Заголовок сообщения: Re: Сильный стук
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 17:26
Скутер: Шторм
Когда начался стук разбирал или нет что делал до этого?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 17:34
Стаж: 5 лет
Ни чего не делал, скутер весь этот год простоял в гараже, раньше возможно звук тоже присутствовал.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 17:54
Посмотри натяжение цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 09:49
Скутер: китаец50сс
Такая же проблема, стук после установки 72сс не цепь и не клапана, цепь новая,натянута, клапана настроены,До этого стояла так же 72сс и стучал выпускной клапан таккак разумной регулировке он не поддаеться, даже будучи выставленныь в ноль на холодную при нагреве начинает барабанить, впускной в ноль не стучит не нагреваеться как выпускной, что может еще барабанить?
колено также новое.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 15:06
В своё время я уже говорил, можно посмотреть целостность клапанной пружины. И ещё, я рассказывал, что определить ухом, на работающем двигателе, откуда идёт стук (треск, посторонний звук) невозможно. Если вы уж действительно, для себя решили, что будете заниматься ремонтом скутера самостоятельно, то запомните, что ремонт это 10% от правильной диагностики и определения причин и узла поломки (или разрегулировки). Для этого надо прежде всего точно определить, откуда доносятся посторонние звуки. Это можно сделать прибором по образу и подобию медицинского стетоскопа., только вместо мембранной головки поставить медную (стальную) трубочку ,длинною 12-15 см. Я уже говорил, что им можно совершенно точно определить место стука (звона, цокота и т.д.). Один раз в жизни сделайте этот девайс и всю жизнь будете меня добрым словом вспоминать... :)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 22:39
Стаж: 5 лет
Свою проблему решил, сорвалась резьба на натяжители цепь ГРМ, придется делать новую)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 22:49
Перережь резьбу и поставь другой болт (только длина должна быть такой же!)
