Текущее время: 12 Jun 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Глушак на Stels Vortex-50 издает мерзский металический звук.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 12:53
Cкут 2-х тактный! Я понимаю что объем двигателя не 1,6л, но все же, есть ли варианты глушака потише. Хотелось бы более бурчащего, глухого звука, а не резкого и звенящего. Есть ли какие то альтернативы этому родному глушаку, и есть ли от них толк?
Купил совсем недавно ))
Последний раз редактировалось Rayman3 23 Apr 2009, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глушак на Stels Vortex-50 издает мерзский металический звук.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:57
Krishna писал(а):
можно старый глушак переварить... просто надо глушилки снять... но проще купить, единственное ЦЕНА кусачая)
А ты думаешь звенит из-за глушилок так звенит? А что если отрезать последний патрубок-банку?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:59
Ничего не изменится, ставить надо нормальную трубу и звук тогда благородный и приятный будет
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:07
Ну а у тебя нет ссылочки на конкретную модель? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:23
купить и поставить 4т двиг....
По теме Если поменять глушитель на спортивный так еще громче и эээ как сказать.... более гадкий звук получится )
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 11:18
Krishna писал(а):
вот тут я не согласен... если правильный глушак то просто изменится звук, на громкость это не так уж сильно и повлияет.... + мощность подрастёт и максималка :-D + вес уменьшится.... *THUMBS UP*
В том магазинчике стоят от 5600 глушаки, дороговато блин! :'(
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 14:35
cugra писал(а):
не ну... а что собственно ты хотел? глушаки не дешевы, могу посоветовать посмотреть технигаз сайлент про, он дешевле, но это не саксофон...
:-| , что атм за советы поменять движок на 4т??? :-D :-D :-D если сами не вкурсе устрйоства, то не морочьте людям голову... :-D
А она подойдет по креплению для Stels Vortex 50?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 20:29
Скутер: Stels tactic 50 2T
Стаж: Много
viewtopic.php?f=70&t=15984 вот почитай)эта тема как раз то что нужно)это не глушитель звенит а варик)у мя та же самая хрень
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 12:37
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Действительно, поставил шайбу медную и звук исчез.А вот по поводу глушака, надо один раз разориться и купить нормальный саксафон например LeoVince ZX или хотя бы Tecnigas!Эти затраты себя оправдают.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 13:49
Купи шлем и будет тебе глухой и бурчащий, а металический только отражонный от бардюров слышу и то только на высоких оборотах.
Ямх, после установки медной шайбы как трансмиссия себя ведет? Не расстроилась.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 15:15
Стаж: 12
Вот если поставить две шайбы то динамика просто чудная, но максималка падает значительно, а вот с одной я даже разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 16:07
Поднимаю тему, сам оказался в ....... В общем ситуация такая, при разгоне и иногда при движении на полной скорости при неустойчивой нагрузке стали наблюдаться мерзкие звуки похожие на визг издаваемый когда доску суешь в циркулярку, пока ездил на полтосе не напрягало, тихие приемлемые, поставил 72 сс, звуки усилились и участились, почти всегда при разгоне непродолжительный 1-2 сек короткий визг, стыдно так ездить. Вопрос, в чем причина, может кто уже сталкивался? Но не варик точно.
Один мальченка мимо моего дома ездиет ХЗ на чем, у него такая же пила при сбросе оборотов и при наборе с нова почти постоянная, напрягает аж зубы чешутся. :-)
Да появился он в середине второго сезона, плавно и незаметно.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 10:58
funix
попробуй глянуть шестерни редуктора, может маслицо сменить надо...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 11:12
Маслице сменил, залил под пробку, результата 0, так же пропилы наблюдаются, как циркуляркой доску пилишь и на сучек попал :)
Прокладка между резонатором и муфлером нормальная, следов прорыва газов нет, к цилиндру тоже норма, может редуктор так пилит?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 11:27
funix
запросто, у меня вой такой из него стоит что ужас. Это после смены масла... На ТАД17 все было тихо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
