Текущее время: 18 ноя 2025, 18:00
 Заголовок сообщения: Запил втулки вариатора.на 157двигле(есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 15:14
Стаж: 13
Кто пробовал запил втулки на стандартном вариаторе?157ой мотор, есть смысл или нет? если есть на скок спиливать? Подскажите в общем..лучше в л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Запил втулки вариатора.на 157двигле(есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 15:23
в лошадиных минус 0,5, в скоросте прибавка + 10, если движок вытянет, спиливать 1мм, 1,5 мм.
Это по общим принципам, не конкретно под твой движек.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 16:54
Это как?
В двигатель мы не лезим, т.ч. мощность не меняем, также не секрет, что максимальная скорость при прочих равных условиях(имеется ввиду геометрия кузова, вес, сопротивление качению) зависит от максимальной мощности двигателя. А тут парадокс -мощность меньше, скорость больше.
Наверное правильнее было бы говорить о крутящем моменте на колесе. Он действительно при старте становится меньше.
На самом деле все индивидуально. Нужно снять крышку вариатора и посмотреть как работает вариатор. если ремень выходит на максимальный радиус на вариаторе, то и точить тогда нечего. если же он не выходит, то стачивая понемногу втулку можно добиться выхода ремня на полный радиус. Это добавит немного к максималке, но снизит стартовую динамику. но делать это нужно на новом ремне, а то недоход ремня может быть вызван утонченным из-за износа ремнем, и после замены такого ремня на новый при сточенной втулке ремень может вылезти за пределы вариатора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 17:17
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Надо без крышки вариатора завести, да поглядеть- сходяться ли щёки вариатора. Если да, то хоть обпились, ничего не поменяется. Если нет, то надо пробовать ролики большего диаметраю И уж если и тогда не сойдуться, то и прибегать к радикальным мерам. Вообще я заметил, что некоторые инструменты вроде напильников, болгарок, фрез и точил, лучше продавать не всем.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 17:18
Хорошо, не так выразился, динамика станет меньше, но на некоторых полтосах при такой переделке, движку нехватало крутящего момента и в итоге скорость больше, да , но с горки, а по прямой даже меньше и динамика стартовая хуже.
У товарища вобще не пер больше 40 пока стоковый варик со стоковой втулкой не поставил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 21:34
Стаж: c 2008г.на скутере
Подрезаннея втулка подойдёт для подстёртого,подрастянутого ремня,короче для порядком изношенного ремня,с новым ремнём можем потерять часть динамики.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:08
Сам не верю, но влияет, ремень изначально выше сидит, не утапливается до конца.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:10
При подрезанной втулке,шкивы ближе друг к другу,новый ремень не опускается до низа,выходит то что при тех же малых оборотах торк крутится быстрее,стоковые варик и ремень изначально подогнанны друг под друга по градусу скоса,ширине ремня и расстоянию между щёк варика.Соответсвенно вывод...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:28
Ага, поэтому сток и дает 62км когда двигатель уже на пределе, а на варике еще почти 10мм рабочего покрытия. Вопрос как их использовать? Длинный ремень? Короткая втулка? Большие ролики?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Есть такой вариант:подрезать не подвижную щеку и подрезать на столько же втулку.
сам буду пробовать так по весне.
002.jpg [ 89.41 KiB | Просмотров: 7112 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:38
Может с полигональными грузиками заморочится, судя по форме они должны просто работать как и круглые, дальше разгон на двигателе, а когда обороты двигла бешаные становятся, хвосты этих грузув еще сдвигают варик. Ну как идея, знаю многие скажут бред, но звучит красиво :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:11
Где-то читал что эффекта с этого мало,разве что с разным весом будет толк.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:14
Если замерить сведённые щёки и размер будет больше на два мм.размера ремня,то подрез щёки в этом случае я думаю будет актуален.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:29
Тема старая.
Понимаю, что искать лень, но она есть!
viewtopic.php?f=4&t=14036&start=0
Вот ещё:
viewtopic.php?f=17&t=16231&start=0
