Текущее время: 19 ноя 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не догледел
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 17:16
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Всё работает сегодня поставил 62куба завелся с первого раза.И чтоб не заморачиватся с поисковиком скажите как настроить карб под 62 кубика а то если дать газ глохнет ,крутил винт не помогло,опускал и поднимал иглу мало помогло оставил чуть поднятои помогите хочу чтоб он работал ровно и не глох.
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 17:55
Ничего со стоковым карбюратором делать не нужно. Иглу золотника поставь в среднее положение. Винт качества закрути и открути на 2.5 оборота. Воздушный фильтр промой и пропитай маслом. И главное, если до установки 62сс мотор работал нормально, то ещё раз проверь установку зазоров клапанов, в них причина неустойчивой работы двигателя. (впускной-0.05мм; выпускной-01мм).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 18:31
Так тоже делал не помогло.С ГРМ всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 18:35
Значит не всё в порядке. Расскажи как сейчас работает двигатель: на ХХ, на переходных режимах, на средних оборотах и на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 19:30
Работает он так когда завожу работает нормально и газуешь не глохнет но стоит поработать на холостых минуты две газнёшь и глохнет или если не заглох скинет обороты до самых малых потом постепенно подымает до нормальных.Во всех остальных режимах работает хорошо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 19:38
Посмотри уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 17:52
Сегодня переместил цепь грм на один зуб назад стало лучше,работает без перебоев но тогда метки не сходятся только на F встаёт а с завода было всё ровно.Я правильно сделал с движком ни чего не будет или вернуть обратно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 18:07
Я много раз говорил, что надо проверить положение меток с действительным положением поршня в ВМТ. Делается это так. Снимается ГЦ, выставляется в ручную поршень в ВМТ и смотрится соответствие метки "Т" с приливом на картере. Если не совпадает, то надо нанести СОЮ метку на картере (или генераторе) и пользоваться для всех регулировок этой меткой (в т.ч. и для выставления фаз ГРМ)!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
помнится Хром писал, что сместив назад на 1 зуб цепь, его скут стал ракетой, и возросшую максималку. но он подумал что так ездить нельзя и вернул на место. вопрос - что это за эффект? как я понимаю, при промахе на 1 зуб, порядком ухудшается работа двигателя, что ездить становится вообще невозможно... а тут хоть так хоть так
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:55
Никокого эффекта нет, просто фазы устанавливались правильно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 16:17
Теперь всё сделал дело было в свечке звёздочку вернул обратно на зуб как было с завода
