Текущее время: 19 ноя 2025, 11:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по двигателю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 03:17
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
Какие сложности могут возникнуть про "колке" картера для расточки дырки под гильзу? Не считая колокола генератора.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 10:34
Что ты хотел услышать, задав этот вопрос? Если соблюдать всю последовательность полной разборки мотора, то никаких ньюансов не возникает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 20:43
Извиняюсь, я имел ввиду какие-то не стандартные ключи и хотел вопрос задать: "Калено, оно заприсованно в подшибник или свободно можно его демонтировать?"
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 22:16
Там немного наоборот, подшипники запресованы на коленвал. Снять их с вала можно, но нужно иметь съемник и немного навыков по съёму . Надо купить коленвал в сборе. Не очень дорого.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 19:09
А расцепить и собрать потом будет легко? Подшибник в картере чем-то удерживается?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 20:25
Сложность только в съёме подшипников (шестерней ГРМ и маслонасоса) с коленвала.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:41
Для разборки картера стаскивать подшипники и звезды с коленвала не нужно, но один гемор все-таки есть, нужно стянуть шестерню обгонной муфты, т.к. она стоит снаружи картера.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:25
Для разборки картера, действительно этого делать не надо. Но автор вроде спрашивал про коленвал (третий топик сверху)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 23:55
Спасибо всем.
