Текущее время: 21 ноя 2025, 10:29
 Заголовок сообщения: Стандартную сигнализацию вкл/выкл без звука, возможно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 20:32
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всем привет поюзал поиск немного ненашёл, решил задать вопрос:
Мож кто пробывал сделать так чтоб стандартная сигнализация(китайская обычная с автозапуском) не пищала при поставке/снятие охраны?
Уж очень это внимание привлекает...
Как возможно это сделать и сложно ли?
Заранее спасибо!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Стандартную сигнализацию вкл/выкл без звука, возможно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 20:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ща вот начитался инструкции к одной из своих сигналок(лежит одна в коробочке без дела)...
Вот блин! даже два режима охраны есть, настройка чувствительности есть, а беззвучного режима нема...
На второй сигналке с обратной связью есть беззвучный режим...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Вскрыть корпус сигналки и откусить пишшалку . ....... делов на 3 минуты.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
:) нинад вскрывать, пищалка снаружи и с разьемом, ток вытыкнув разьем она и орать не будет если ее тронут
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:08
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Отож...
pakito, я другану позвонил, у него по идее сигналка ничем от твоей не должна отличаться - говоит нема такой функции...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
но нет неразрешимых задач! таймер вам в помощь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:14
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Думал об этом...но думаю раз уж так хочется, то автор согласится в течение ннадцати секунт выполнять условие - ставить на сигналку...по истечение времени - таймер врубит сигнал снова...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:48
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Да сигналка стандартная не более того, что идем в каждом китайском мопеде.
бабай
Ну так она ваще не будет орать :-D
PayaIniG
Спасибо за идею с таймером но мне непонятно где его добыть, и как туда присабачить...
CHROME
Да согласен, но вот когда снимать буду получается он всеравно пикнет, но это пофиг главное чтоб када ставить на охрану было молча.
Инструкцию я тоже изучил ничего интересного там нет...
Про таймер идейка ничего вот ток обьяснил бы что эт и куда, я как бэ представляю примерно что это но сомнительно :-[
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:00
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А если как вар-т сделать что то типа тумблера (кнопки) на пищалку сигналки.... и расположить эту кнопку где нибудь в легко доступном, но не видном месте....
К примеру когда едешь, этот переключатель ВЫКЛ, когда надо ставить на сигналку, - поставил, и ВКЛ пищалку....
Это вроде выполнимо, но есть тоже косяк...
-У меня допустим стандартная сигналка ОООЧЕНЬ чувствительная (мне это и нужно) .... и даже при вкл/выкл этого переключателя она начинала бы орать...
Но есть и решение, можно поставить меньше чувствительность....
Ещё как вар-т сделать беспроводной ВКЛ/ВЫКЛ, ну типа с пульта включать/выключать пищалку сигналки.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:13
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Не не вариант, я мопед использую редко но если использую то куда спешу очень(собственно для этого купил) ставлю как правило в людных местах(бросаю где попало) и буду я при всех лезть и терять время тумблер щелкать :-D
А насчет беспроводного ну конечно идея неплоха, но таскать ссобой еще один пульт, я итак ссобой ношу сигналку и от пейджера...
Чето много получиться пультов :-D
Но спасибо за мысль.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:58
Стаж: ируюсь потихоньку
Где то на форуме читал,но сам ещё не пробовал.Писали что если нажать кнопку постановки на охрану и удерживать около 5 секунд потом нажать кнопку запуска и опять удержать 5 секунд кнопку снятия с охраны,то якобы сигнализация получается безмолвной вовремя постановки и снятия.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 12:36
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Слышал тоже на этом же форуме, пробывал но перетыкав много раз ничего не вышло(((
Ладно попробую еще раз так как пробывал на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 14:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
итак, идея, порсле выключения зажигания включаеться таймер, который выключает пищалку, и по истечении определенного времени снова включает ее,
вот оригинал схемы
а вот творческий полет моих мыслей
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:00
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
На релюшку надо диод поставить, иначе могет отстрелить обратно в микруху...
Есть вариант, что микра не справится с питанием реле, может транзистором надо будет управлять ею...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
воть
