Текущее время: 25 окт 2025, 21:24
 Заголовок сообщения: Жрёт топливо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:29
проехал 80 км, появилась вибрация, двигатель стал жрать топливо как истребитель, вопрос чё это.......
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:38
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
скорее всего у тебя хреновый фильтр топливный или вообще его нет. И у тебя под запорную иглу в карбе попала грязь, или таракан шахид)))) разбирай карб снимай поплавок и смотри.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:43
Жрать может по трем причинам:
1. Неисправный карбюратор
2. Лопнула мембрана бензоклапана и бензин через вакуумный шланг прямиком льется в цилиндр.
3. Забился воздушный фильтр и требует промывки или если ехал в дождь, то пропитался водой.
Еще могла испортиться свеча, но тогда жиклеры карбюратора не позволят двигателю жратьбольше 5 л.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 18:52
дело то что поставил мотоциклетый фильтр по совету продавца родной выкинул, дети подобрали видимо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008, 19:19
Стаж: 5 сезонов
Ну от замены фильтра, у которого большое гидравлическое сопротивление, скутер будет киснуть 100%, но вот что бы начннет жрать топливо это очень вряд ли. Может просто, когда одевал шланг порвал его и счас топливо течет мимо)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 19:38
Меня тут "сплюсили" понятно не обижаюсь, додумал своей головой возможно патрубок треснул или нарушилась герметичность между патрубком и карбом, всё немогу дойти до гаража на работе завис..... У нас в Чистополе продают подозрительно похожие аппараты на камы только название "стелс скиф" и движёк 139 QMB........
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 20:27
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
внимательно присмотрись? скиф от стелс на каму не похож вообще
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 16:57
разок сталкнулся с ситуацией, когда при замене бензофильтра с автомобильного на скутерный бензин тек рекой. правдо это было на 150сс Кивее. У него на карбюраторе была периливная трубка для сброса лишнего топлива из поплавковой камеры (как в сливных бочках унитаза) . так на карбюраторе перепутали трубки для слива топлива и сброса лишнего. В итоге трубка для экстренного слива оставалась открытой всегда и только большое гидравлическое сопротивление фильтра не давало быстро уходить бензину из бензобака. После установки скутерного фильтра бензин потек из карбюратора рекой.
А мораль такова, что неисправный карб + фильтр с малым сопротивлением могут давать приличную утечку топлива.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 18:05
der Fliegende А ты видел Стелс Скиф 4 х тактный????
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 18:07
Rus
или был скутерный фильтр забит...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 18:09
Norton мой имется ввиду
 Заголовок сообщения: Re: Жрёт топливо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 23:18
Скутер: viper storm 50
Стаж: пол года
а если карбюратор не исправин что конкретно с ним делать,у меня почемуто стал брать 5 на 100 после того как разабрал и почистил карбюрнатор и отрегулировал клапана вот теперь не пойму из зачего
