Текущее время: 05 ноя 2025, 22:35
 Заголовок сообщения: Ремонт..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:33
Скутер: Defiant DT-QT-7
Доброго времени суток всем!такой вопрос!Был скрежет!вынял коленвал на нём подшипники вроди целые!как их проверить?и как проверить состояние цепи!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:59
Стаж: ируюсь потихоньку
А откуда скрежет,что действительно от коленвала????????
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:40
Подшипники проверяются очень просто - сначала путаешься качать рукой в разные стороны внешнее кольцо подшипника. Никакого люфта быть не должно. Затем прокручивай внешнее кольцо подшипника рукой. Подшипник должен вращаться мягко без малейших подклиниваний. Затем раскрути пальцем подшипник, чтобы он вращался довольно быстро по инерции. Он должен вращаться практически беззвучно. Если люштов нет, а звуки есть, то попробуй промыть подшипник в керосине, бензине и затем смажь чистым машинным маслом. Если закусывания и звуки пропали , то все нормально, если нет, меняй подшипники.
Иногда в подшипник попадают мелкие пылинки и его начинает закусывать, при отсутствии смазки пояляется гул. Если успеть это заметить вовремя и исправить, то все обойдется. если пропустить. то подшипник быстро износится и появится гул.
Цепь ГРМ проверяется визуальным осмотром на наличае повреждений, а также на натяг. Иногда подклинивает натяжитель или сильно вытягивается цепь.
Если натянуть цепь нормально не получается и при этом натяжитель полностью вытянут, то цепь придется заменить. Но для этого придется располовинить двигатель.
Еще стоит глянуть на башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Возможно они кротерлись до дыр. Но чтобы их рассмотреть как следует придется снять головку цилиндра.
Но прежде чем что-либо разбирать осмотри как следует механизм ГРМ, может и визуально сможешь рассмотреть причину постороннего звука. также можно кратковременно завести двигатель со снятой клапанной крышкой, но при этом прикрой вокруг скутер целофаном, чтобы не забрызгать все маслом. Может так проще будет услышать - откуда идет звук.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:51
Стаж: увиличивается постоя
Где мой пост???
Это был скрежет от торка. Коленвал только стучать может.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:24
Спутать звук идущий от заднего колеса и звук, идущий от целиндра - это вообще как?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:38
"Сообщений: 4605" , а ты до сих пор удивляешься.
Примерно так-же как и скрежет от коленвала.:)
Нужно было сначала попробвывать завести без ремня, а уж потом колено доставать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:59
Запускал без ремня всеравно!был сёдня у доктора(по мопедам)посотрел сказал всё целое в отличном состоянии!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 21:07
ну токо сальники один масло пропускал!может изза етого бытЬ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 18:54
Скутер: SKIF 50
Скутар простаял месяц потом я поехал котаться поддавил газку потом отпустил а он скорость набирает и набирает,я его заглушил потом завёл он серовно скорость набирает,потом вообще перестал заводиться,что делать.
Это не тросик газа,я думаю это игла в карбюраторе залипла. :009< :002 *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 19:33
SKIF 50
Ты сначала трос проверь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 19:39
Скутер: SKIF 50
Я его проверял всё норм *OK*
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 20:13
Скутер: SKIF 50
:009< *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:49
SKIF 50
Что, с отвёртками трудно?
Или прокладка между руками и глазами подводит?
Смелее!
Как говорил любимый палач короля: Выше голову!
