Текущее время: 07 ноя 2025, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABM storm L 50куб 4такт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:04
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
ах да.. шайбу что под храповиком где он в крышку варика вставляется тоже полумесяц жует. она уже вся в шрамах от зубьев полумесяца...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:15
Скутер: honling cruiser
может где то что в механизме кик стартера неправильно установил?вот и жует у тебя
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:32
Стаж: первый сезон
слим да нет все там должно быть правильно.. мастер по ремонту устанавливал.он же мне их говнюк такой и ломает!!! поставил поршневую заводить начинает с кика разработал поршень зашевелился почут он ногой хРРясь и ппц храповику ставит новый. я завожу-- говорит мало оборотов даю. берет сам заводить--хРРясь ппц и храповику и полумесяцу.. во блин мастер хр.нов... ну не может же такого быть чтоб храповик с полумесяцем не выдерживали поршневую на85сс.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:14
мне кажется здесь проблемы с механизмом кик стартера,поршневая здесь уж точно не причем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 11:32
Стаж: первый сезон
на полумесяце два зуба съедено не стал фоткать. что толку
Комментарий к файлу: вот храповики и шайба
IMAG0005.jpg [ 213.14 KiB | Просмотров: 3162 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 20:13
фотки не четкие.смотри механизм кик стартера внимательнее
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 03:14
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
А посадка в крышке вара под храповик не разбита? а втулка под полумесяц кика в каком состоянии(болтается)?
Bel31
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 03:45
Стаж: первый сезон
борис ка вот насчет втулки я точно не знаю какой у нее люфт может быть. правда может если он большой то вот угол и теряется нужный для проворота и зубья летят.. завтра посмотрю.ну система тогда ваще получается не надежная:( под таким углом как вообще можно нормально что то провернуть? вот им влом тупо было шестеренки там поставить вместо этого храповика...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:00
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А стартером не пробовали крутить?Я свой как купил,то он тоже с ножки не заводился,по причине её поломки.(брал б/у)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:03
Кстати--минус у скутера только один провод.(толстый)черный.А к плюсовой клемме --один красный(толстый),а другой тоненький с предохранителем. ;D У меня он тоже черный,к стати.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:19
Стаж: первый сезон
пробовали sash пускозарядным, не хочет. мастер говорит что стартер мало оборотов дает. а АКМ пришел капут он оказался необслуживаемым.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:35
как успехи?разобрался в устройстве кик стартера?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:59
Стаж: первый сезон
нет с киком пока не разобрался но зато взял дрель и ей завел двигатель:) тут где то есть на форуме как дрелью маслать двиг надо. вот по этой технологии я и завел :) а с киком думаю кроме как изза люфта оси полумесяц и рвет зубья храповика.больше думаю неизза чего им ссориться :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 22:29
я в прошлом году с толкача заводил свой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 06:28
Стаж: 13888км. iced))
Я как на тракторе в прошлом заводил! Веревку на ротор гены и рукой хрясь:-) и скут затарахтел доехал до магазина аккумулятор купил т.к. Старый гуно и фсе:-):-):-):-):-).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
