Текущее время: 31 Oct 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Башмак натяжителя цепи
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 19:59
Скутер: irbis r50
Я недавно менял кольца, когда снял гц и потом вынул башмак натяжителя цепи и увидел что конец его стерся, что делать????? или так и должно быть???
 Заголовок сообщения: Re: Башмак натяжителя цепи
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 20:01
Надо менять.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 20:04
Скутер: irbis r50
а почему он стерся???? сильно цепь натянул????
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:38
Илюх@
А ты сам натягивал цепь?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:36
Скутер: irbis r50
Да сам натягивал
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:40
Илюх@
Слов нет, самое ближайщее слово по значению: ЗАЧЕМ?!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:43
Скутер: irbis r50
Я когда ставил цпг 72сс и снимал натяжитель а потом его не мог поставить открутил сверху натяжителя болт вынул пружину потом установил натяжитель и закрутил болт с пружиной до конца, вот и все
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:51
Натяжитель, перед установкой, надо было взвести(убрать полностью шток).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 16:17
Скутер: irbis r50
Так я же так и сделал, окрутил гайку сверху натяжителя, потом снял пружину, потом взвел полностью шток, а потом поставил пружину и закрутил гайку
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 16:38
Ну так выходит ты его не сам натягивал!
Он натягивает цепь автоматически, под действием пружины.
Тут были случаи, когда натягивали сами, вставляли вместо пружины отвёртку и нажимали посильнее.
Вот так делать нельзя!
А башмак стереться мог и от старости, некачественного материала, плохого масла.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 16:46
Скутер: irbis r50
Масло у меня liqui moly 10w-50 полусинтетика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
