Текущее время: 05 ноя 2025, 09:49
 Заголовок сообщения: Китайская головоломка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 15:28
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Привет други.Принемайте новичка.Столкнулся с такой проблемой как попадает бензин в масло.Чё делать ума не приложу.Скутер honling caper50 4х-тактник.Очень надеюсь на ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская головоломка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:04
Раз скутер 4т значит система смазки практически как у машины это у 2т масло мешается с бензином :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:11
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Я заливаю отдельно масло и отдельно бензин. После 1-3 дней поездки на скутере бензин попадает в картер и льется через края.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:16
Все ясно прохудился вакуумный кран и через шланг вакуума льет бенз в патрубок карба
меняй этот вакуумкран на механический или электрический вообще с ним столько проблем что временно лучше без него ездить. Сливай и меняй масло!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
вакуумник сдох
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maks2151 | 05 апр 2010, 16:48.
Причина: Не дописал, поторопился
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:49
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Ок. Спасибо, буду пробовать, как попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:51
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Есть еще несколько проблем: часто вышибает коммутатор, вечно куда то девается искра на свече. Подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:00
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Пробег 10000км.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 20:19
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Внимательно смотри проводку на наличие короткого,а так-же просмотри разъемы,лучше поподжимай их,чтобы плотней заходили друг в друга.Еще вариант( но уже из области фантастики) обмотки генератора выдают напругу выше чем нужно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 20:31
Скутер: Есть
Стаж: 1.5
Спасибо. Буду пробовать.
