Текущее время: 20 Mar 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 11:34
Может быть баян, но поиском не нашел, ибо не могу придумать ключевых слов для целевого поиска.
Итак - скутер GX Flash 50, Ранее была (до его заморозки) фигня - неисправный регулятор-выпрямитель - повышенное напряжение бортовой сети (по свету ламп), часто горели лампочки, быстро сдыхал аккумулятор, завод частенько с кика, эксплутировал редко, иногда подкармливал аккумуляторами от своих мотоциклов, еще живыми но для мотика непригодными.
После этого простоял год примерно, в гараже, в уголочке, прикрытый попонкой, после этого был разобран - полный осмотр всего - подтянуть, почистить, посмотреть, потрогать, все ли на месте...
Заменены - поршневая, аккумулятор, (новый чисты-пушистый), регулятор напряжения, ремень вариатора, перегоревшие лампочки в фарах. Разбирал до рамы. После сборки. Заводится, жужжит, обогатитель, зажигание, свеча, генератор, коммутатор - по всей видимости работают. (раз он заводится и работает). Работает датчик топлива - стрелка топлива на приборке, работает реле указателя поворотов и сами поворотники. НЕ РАБОТАЮТ - все освещение - габариты, подсветка приборки, ближний, дальний, стоп-сигнал - и не работает звуковой сигнал. Разнимал все контакты, протирал, соединял, дергал, проверил стыки проводов - не закисшее, не обуглившееся, не подгоревшее - что может быть?
Провод массы - зеленый - стыкуется с корпусом на рулевой колонке - на том же болте, где и регулятор напряжения висит. Может еще где-то есть стыковка массы с корпусом? Почему работает все - кроме световых приборов и звукового сигнала? HEEEEELP!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 12:59
Не работает переменная часть электропроводки.
Это лампы ближнего дальнего, габариты, тут ты можешь помочь толь сам себе, шаг за шагом
Вот схемы, с загрузочным резистором и без.
Электрическая схема скутера 139QMB без загрузочных резисторов.
Электрический план скутера с загрузочными резисторами.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 14:06
Чет я совсем туплю! То есть эти все лампы должны включаться исключительно когда скутер заведен? Просто раньше, вроде как, наскока я припоминаю - можно было повернуть ключик, и если свет включен - то он горит сразу. Габариты и так далее .... Заводишь - горит еще лучше... а тут... хмм... а причины? комутатор может так добивать эту часть проводки?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 23:20
Какой мотор?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 00:27
Скутер - GX Flash мотор 139QMB
на данный момент проверены и не имеют проблем: разъем на фары - чистый, переключатель на руле - унопка стартера - замыкание двух контактов есть, переключатель - замыкание контактов - положение габариты - условно - x-y есть, положение фары - x-z есть. За каким-то уем, на этот разъем приходит масса и после зажигаие вкл - приходит +12... а куда они дальше расходятся - не вдуплил если честно. Цвета проводов - ваще никуя не те... уходят в жгут - и непонятно где выходят ))))
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 08:07
упс... просто так с утреца стал и решил промерять напряжение аккумулятора... на заглушеном... 15 вольт! это че за на... ?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 08:49
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня на 139qmb на незаведенном двигателе работает вся осветиловка и сигнал , кроме фар.
фары есстественно работают от переменки при заведенном двигателе.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 08:54
Это значит, что на аккумуляторе был перезаряд (если конечно измерительный прибор не врет). А значит, что не исправен реле-регулятор. С таким напряжением аккумулятор долго не проживет. Для него нормальным является 13.8-14.6В в зависимости от температуры окружающей среды -чем холоднее, тем выше напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:35
Аккум новенький, из коробочки! Регулятор новенький, из коробочки... надеюсь соврал пробник, поменяю ему седня батарейку... вот же фака. Скутер стоит в квартире - заводил один раз, пробно, чисто факт что заводится, дал поработать минуту, всетки тарахтит, соседи - не злоупотреблял так сказать ))))
Так итогово - кто подскажет - при включении зажигания и света - подсветка приборов и фары - горят на заглушеном скутере или нет?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 10:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня не горят!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 20:18
Скутер: Стелс Тактик 50сс
проверь тестер :)
а то он на кроне 12 вольт покажет , вместо 9-ти :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 01:29
Ну с тестером все понятно уже - ту самую крону - поменять надо )))) сдох совсем
а вот проводка... например черный провод от замка зажигания... всего 10 см черный... до первой же колодки... далее... красный с черной полоской... но не уверен, потому что в хвост скутера приходит только 1 провод с +12 вольт, ну кроме красного на стартер... и он... красный с черной полоской... ))))) и так на каждой колодке - входят одни цвета - а продолжаются - другие! опляля...
Почему-то вспомнился журнал мурзилка в детстве... ))) там были кроссворды на внимательность - типа проведи чебурашку по извилистому лабиринту, чтобы он встретился с геной и не пересекался с шапокляк и ее крысой...
Пы.Сы. И вот только не надо усовершенствовать игру - добавляя удары малыми токами но высокими напряжениями за тысячу вольт при забредании в тупик! я понимаю - что не смертельно - но неприятно! ))))
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 07:09
Скутер: Jialing
Стаж: 1 день
Так итогово - кто подскажет - при включении зажигания и света - подсветка приборов и фары - горят на заглушеном скутере или нет?[/quote]
На пяти разных моделях Jialingов, на заглушенном включаются только габариты.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
фары точно не должны гореть при заглушенном скутере.
все остальное должно работать.
подсветка приборов под вопросом.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 15:03
Осмелюсь поднять свою тему...
Экспериментальным путем было определено что... чисто случайно купил не те ломпочки (маленькие безцокольные, в габариты и приборку) - по 5W вместо 3W и заменил лампочку задний стоп-габарит...
воткнул пятиватки в приборку и в габариты... поворот ключа... все не горит, кроме стопсигнала...
завожу - горит приборка, габарит, задний габарит, стопсигнал, ближний, дальний... но вяло, явно не хватает мощи.... вижу что не те лампы...
покупаю 3-х ваттные - втыкаю! все цепи звонятся, все пучком, не думая собираю...
поворт ключа - только стоп-сигнал...
завожусь...
не горит ничего ... бля! все, дальше я в полном ахуе... моего мозга не хватает... ((((((((
