Текущее время: 27 Oct 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по движку 139
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 20:23
Если ротор вотпрямщас не отваливается, то ездить, в общем-то можно... Но не удивляйся, если разобьёт подшипники коленвала или как минимум потечёт правый сальник. А может, загнёт вал и разнесёт ещё статор генератора.
Масло в редуктор можно заливать любое. Желательно трансмиссионное, желательно хорошее, но по большому счёту всё равно. Нагрузки там небольшие, а сам узел - очень надёжный.
Правильно, именно поршень и именно всасывает. Именно для того, чтобы выпускать лишний воздух и впускать нелишний, сапун и нужен. И именно поэтому шланг должен выходить в чистое место, в воздушный фильтр, например. А то легко насосёт пыли в мотор.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:08
Скутер: RаtonFiery 150
Стаж: c 2005 г.
Спасибо за советы завтра доложу о проделанном=)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 16:40
Стаж: c 2005 г.
Переставил звездочку на 1 зуб назад стало лучше только блин временами когда едишь появляется цокот какойто как кузнечики стрекочат=)) Всеравно не тянет он как раньше наверное дело в карбе .... Вот задаюсь вопросом что может так трещать!? на холостых нету а появляется и исчезает гдет с 30 до 45 км/ч. Теперь как перекинул цепь холостые отлично держит не плавает , со стартера заводится спокойно. Может еще на зубец надо перекинуть? как считаете? Ремень новый ставить пока нестоит раз не все настроил? он на 2 см длиннее но зато пошире старого тот изношен уже.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:44
Стаж: c 2005 г.
Поставил новый ремень динамика немного улучшилась , иглу в карбе поднимал толку нет едет также а бенз литрами жрет=) Попробывал без паралонки в фильтре тоже результатов недало. Больше 50 км/ч не едит :( какбудто кто-то держит с зади.... На воздухане нету заглушки с дырочками может из-за нее? раньше невлияло как-то.... Бензин 95 зилил ничем не отличается от 92. Если 98 плюхнуть клапана не сгорят? Народ подскажите что может быть неприятно так ездить :005
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 18:11
Стаж: c 2005 г.
Хееелп=)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 18:46
Стаж: c 2005 г.
Купил сегодня карб от 150ки *YAHOO* Вечером ставить нехотелось домой дырчик=) Теперь подскажите как быть!? Со старым воздуханом он не едит больше 40, карб не фигурный и с железной крышкой, снимаю патрубок с воздухана и за 15-20 сек разгоняюсь до 80 :001 по жпс. Нулевик меня спасет? есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 20:08
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
С карбом от 150сс тебе поможет или нулевик, но с хорошей защитой от пыли, или бумажный фильтр для 139QMB (есть такие в продаже).
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 17:33
Это тот вариант, когда 139-й ездит на нулевике...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 18:31
Стаж: c 2005 г.
Как это печально=(
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:08
Почему печально?! Ставь хороший (не дешовый) ФНС и катайся себе на здоровье...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 19:17
Стаж: c 2005 г.
У Стива нормальные? У нас я такой наврятли найду.
