Текущее время: 21 ноя 2025, 10:40
 Заголовок сообщения: вот поломка(((
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 09:38
Скутер: meitian 125,теперь 150
вот такая беда случилась, сломался вариатор по непонятным причинам....надо ли его поменять на новую деталь? вот фотка:обломался один из штырьков
SNC00019.jpg [ 1.02 MiB | Просмотров: 1656 ]
 Заголовок сообщения: Re: вот поломка(((
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 10:05
Скутер: ёкомото
Меняй конечно
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 12:14
Менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 12:48
Скутер: джалинг 16
А от чего сломалось-то?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:47
я короче вариатор стал запилевать что бы ремень выходил на максимальный радиус... установил его на место,шайбочку подложил тоненькую под железку вариатора,одел ремень,гайку затянул и завел.Стал обороты давать и вот оно! чудо! ремень выходит на максимальный радиус! обороты снизил и тут чтото щелкнуло....ха!двигатель торохтит на холостом ходу и колесо вращается... смотрю вариатор не до конца ремень отпустил...,разбираю,смотрю а там п№№№ец!))))
Следим за речью. Матей
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 00:53
Скорее всего, ты перепилил, и вариатор соскочил с упорной пластины.
Проверь наличие и состояние слайдеров, их тоже стоит заменить.
Если ремень не доходит до верха вариатора более, чем на два-три миллиметра - надо пилить втулку, у самого вариатора запас на запил очень невелик, посмотри на следы грузов на упорной пластине.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:36
да нет врядли я перепилил...хотя вот эти штырики были уже с ямками((( притерлись больно сильно,John JACK а слайдеры это 3 прастмасски которые стоят в упорной пластине?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:42
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Отвечу за John JACK
Да.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 18:34
В этом варике очень неудачно сделаны штыри, сломало их от запила, то что ремень поднялся значит увеличился выход и крутило на концах штырей, вот один и не выдержал.
Для сравнения. С 2т сток. Такие не сломает. На отгрызок не смотреть, сам д..., пытался отверткой застопорить при снятии.
.jpg
.jpg [ 134.76 KiB | Просмотров: 1562 ]
