Текущее время: 16 Jan 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2х тактник едит назад что делать
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:07
Скутер: TRITON R4
поставил новый поршень завел скут а колесо крутиться в другую сторону что делать))))
 Заголовок сообщения: Re: 2х тактник едит назад что делать
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:23
guts
Видимо поршень поставил задом на перёд!(шутка!)
Стартер не снимал?
Заводил с кика?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:27
Скутер: TRITON R4
сначала крутанул стартером, а завел с кика но с трудом работает ровно но в другую сторону и кроме поршневой ни чего не снимал
Последний раз редактировалось guts 03 Май 2010, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:38
guts
Возможно коммутатор наелся.
Попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:42
У тритонов бывает.....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:46
Скутер: TRITON R4
у меня не тритон а сузуки адрес двухтактный
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 14:56
Скутер: TRITON R4
а как комутатор может повлиять на это и что значит поменяй он денег стоит а если не он че я с ним делать буду
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:01
А в профиле -тритон. Ну ладно это я так... Вот ты ответь на вопрос: ну снял ты цилиндр, поставил поршень, а что ещё делал, кроме этого.? Ты ведь сам понимаешь, что такого не бывает, снял-поставил, стал запускаться в обратку...Это ты потом друзьям будешь рассказывать, короче колись, что ещё делал, а то так и будешь, задом наперёд ездить....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 15:12
Скутер: TRITON R4
приехал в прошлом году домой на нем, через пару дней начал заводить компресия пропала. выкатил мотор, снял катушку, глушитель, воздушный фильтр, снял голову оставил так разобраным , время все ни хватало им заняться купил поршень новый , поставил вчера собрал залил масло бенз прокрутил киком так навсякий случай, начал крутить стартером не заводиться, с кика завелся но в другую сторону все больше ни чего не делал с ним)))))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 16:14
guts
Заводка в обратку говорит о раннем зажигании.
Так как коррекция угла возложена на коммутатор, и ты ничего больше не делал в отношении зажигания, то логично заподозрить именно коммутатор.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 16:35
Скутер: TRITON R4
guts
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:02
guts
GRO!
Он первоначально КИКОМ, запускал в другую сторону, если раннее зажигание, он бы удар в обратку получал бы однозначно!!!!Нога бы чувствовала сто пудов....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:25
Скутер: TRITON R4
в ногу отдало и довольно сильно сейчас топливо в трубе сгорает а скут не заводиться
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 17:27
Было такое на восходе, провода с датчика местами перепутал, тоже на отдаче заводился и задом ехал, а в перед никак. Так что поменяй провода на комуте местами.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 19:56
Стаж: 14.767км
пипец такого есчо не было чтоб назад ехал ой блин насмешил но хотя не позовидую
