Текущее время: 18 июл 2025, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:52
Добрый вечер прошу подсказать про настройки карба на тяге от средней до максимальной.
Помыл, почистил, настроил хх, работает устойчиво, как на холодную так и на горячую.
все мембраны в полном порядке, воздухан новый, подсоса слева нет.
но после контрольного заезда на прогретом моторе когда выворачиваешь ручку более 50% наблюдаются рывки и провалы в тяге.
сняв свечу видим почти белый изолятор, значит смесь бедная.
Смотрим иглу, там три риски стоит на средней, переставляем на нижнюю и повторный заезд, результат почти такой же, ну может чуть темнее. дальше рисок нет, подложил маленькую и тоненькую шайбу, рывки пропали , но все равно не хватает тяги, это чувствуется.
Свеча только с одного бока светло-кор , все равно бедная смесь.
Думаю поменять главный жиклер, но не знаю сечение, а маркировки на нем нет.
вот на раздумье, с чего начать или где не досмотрел.
жду совета.
Святые по земле не ходят!
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:17
Попробуй более плотно пропитай воздушный фильтр. Нужно менять жиклёр в большую сторону...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:28
Согласен про жиклер только.
но надо знать какой ставится на стоке, чтобы подобрать следующий размер.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:47
Снимай и мерь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:51
чем мерить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:57
Бывает в природе набор щупов, но по-простому можно просто подобрать медную проволочку подходящего диаметра и измерить ее микрометром.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 19:13
Не так. Надо закоптить иголку и аккуратно её ввести в отверстие до защимления. После этого слегка провернуть и вытащить. Отпечатается поясок. Его мерить микрометром (диаметр). Ещё почитай полезную, на мой взгляд статью: http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=254
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 19:55
спасибо за совет и статью.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:49
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Все равно наверно покупать комплект жиклеров?, если это так то я Беру линзу большого диаметра- ставлю жиклер из карба и рядом - протарированный из набора и визуально сличаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 19:57
Сегодня пришел к мысли, что надо менять карб!
Там все убито, кто то нещадно коряво ковырялся!
Буду теперь выбирать новый, но какой лучше не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:22
Стаж: 13
скажите,если на полтинник поставить карбюратор с металлической крышкой(широкодифузорный)разница будет или надо еще объем увеличивать.с мет. крышкой стоял на 72куб.двиг?сейчас стоит с пластмассовой крышкой.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 18:52
Какой широкодифузорный? На 50сс стоит два типа CVK. Один -обычный с круглым золотником (как правило с железной крышкой), второй- с фигурным золотником (как правило с пластмасовой крышкой). Они практически одинаковые.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 20:33
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Здравствуйте подскажите пожалуйста не пойму что у меня со скутом Ranger-50 не могу настроить карбюратор когда завожу поднимает обороты до 6 тысяч потом вроде падают когда нагреется, потом опять поднимаются так и плавают, при езде едит всего 35км.ч,а когда тормажу глохнет, карб чистил фильтор тоже помогите пожалуйста только не пинайте я навичок не знаю где вопрос задавать
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 19:42
Здесь всё просто. Внимательно обследуй весь впускной тракт на предмет подсасывания воздуха через разные неплотности...Потом необходима регулировка карбюратора. Посмотри в поиске. Набери " Регулировка карбюратора"...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 07:55
Стаж: 13
так а все же,какой лучше?
