Текущее время: 10 ноя 2025, 02:52
 Заголовок сообщения: проблема со светом
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:47
здрасте.прблема такая.поменял на своем китайце генератор.
после этого пропал свет.генератор выдает переменное напряжение 24 вольта на холостых.но ничего не работает. и странно,что когда скутер не заведет,от аккумы работает только сигналка и уровень топлива.ни поворотников ни стоп сигнала ничего нет! аккума заряжена.
подскажите может что нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: проблема со светом
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:04
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
24в это очень много!должно 12в.от аккума.должны работать -стоп,повороты и датчик топлива,всё остальное от гены.ну если 24В то у тебя всё сгорело значит под замену регулятор напряжения!р.s.где напругу мерял?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:21
так. мерил мультиметром.
на высоких оборотах переменного выдает 120 !хз,должно ли так быть.раньше не мерил.когда подключаю регулятор ,показывает 1,1 вольт! он же греется и пахнет.скорее всего что он накрылся.но я не понимаю,почему у меня свет от аккумы не работает.
к реле поворотников подходит ток 12,4 вольта.но не работает, неужли и реле накрылось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:27
Стаж: 3года,17тыщ
Свет в полтиниках не должен работать от АКБ!А НА ПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР от генератора!т.е.переменка.120В должно быть сразу от гены! А после регулятора 12В.пеняй регулятор и не парься!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:39
свет я знаю что идет от регулятора.но стоп сигнал должен же работать от акб!а он не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 17:28
Стаж: 3года,17тыщ
Или у лампочки один усик отгорел или концевики на ручках полетели.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:00
у меня стартер работает,а я ручкой сеть замыкаю!
какой именно лампочки усик отгорел
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:59
romeo200792
Ток не измеряеться в вольтах.
Ищи где напортачил при смене генератора.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:16
проверил всё.оказалось у меня перегорело,и выпрямитель напряжения,
и лампочки все,реле поворотов.табло не горит.на бабки попал конкретно.
из за генератора нового . китайцы чертовы чтоб их
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:27
Тут ты наверное сам виноват. Подключил то подключил причём тут генератор и китайцы.
А вот причину так и не выяснил.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 21:38
а что я подключил? я подключил всё правильно. у меня стоял старый генератор,он не выдавал искру.пошел купил новый генератор.после этого всё пропало.я даже не лез в проводку вообще.
у меня новый этот генератор гигантские числа показывает.110 переменного,это разве нормально?
если я даже пойду куплю новый выпрямитель,а он опять сгорит и хз че делать!
