Текущее время: 17 сен 2025, 22:53
 Заголовок сообщения: Укрощение крышки 152-157
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:41
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
Снимая крышку вариатора на 152-157 двигателе (воздушный фильтр круглый - под сидушкой) утомился воевать с патрубком охлаждения вариатора(ремня). Переделал так - резиновый патрубок убрал, алюминевую часть обрезал чтобы проходила мимо пластика :
Комментарий к файлу: линия обреза
вариатора 157_1_P.JPG [ 651.79 KiB | Просмотров: 5264 ]
на получившемся входе поставил "дышащий" паролон между двумя сеточками(наружная с паролоном держится двумя шплинтами, сеточка внутри закреплена винтиками в уступ крышки) :
Комментарий к файлу: сеточка и паролон
вариатора 157_3.jpg [ 27.82 KiB | Просмотров: 5339 ]
а трубочки с карба и вентиляции картера - закрепил на винт кожуха двигателя :
вариатора 157_4.jpg [ 35.83 KiB | Просмотров: 5339 ]
Теперь снимать крышку очень легко - откучиваем лапку кика, болтики по периметру и тянем крышку на себя - всё.
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
 Заголовок сообщения: Re: Укрощение крышки 152-157
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:53
А что, старая заглушка на новое место не становится?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 23:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
под заглушкой прямой срез был, а теперь стал полукруглым
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 08:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и нафиг снимать лапку кика?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:03
Надо. Там возвратная пружина закреплена хитро.
Гм... У меня полукруглый.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:19
На кубатуре механизм кика отличается от 139двигателя. там ось закреплена в корпусе вариатора , а не на крышке. Т.ч. когда снимаешь крышку, то ось старера остается на месте. А вот лапка стартера не даст снять крышку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 11:36
Стаж: ируюсь потихоньку
Да, есть такая проблем-ка, но она решается ловкостью рук и немного серой массы.
