Текущее время: 20 Jun 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Прошу помощи, 139qma
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 13:59
Скутер: NC29,SR50
Приветствую всех. Скутер- баотиан, 139ый мотор, почти не хоженый- поршневая в отличном состоянии, клапана керосин держат вечно почти, зазоры отрегулировал. Запускается отлично, холостые держит почти идеально, даешь газу- сбоит, чихает в воздухан. Вакуумный клапан выкинул, штуцер на коллекторе заглушил, бенз в поплавковую принудительно подаю. Карб или грм?
Гуру, подскажите, с 4т редко сталкиваюсь.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, 139qma
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
имхо - метки грм смещены
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:08
Скутер: NC29,SR50
все проверил- метка на роторе, точки на шестерне распредвала параллельно головке, вмт такта сжатия.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:16
Скутер: GX-City
Может попробовать сместить на 1 зубчик?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 18:45
Shokai
Проверь правильность установки метки на роторе.
Заодно проверь свечу, герметичность впуска и глушитель на забитость.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:06
Нука поподробней, какой штуцер и где ты его заглушил?!!! И как ты бензин принудительно подаёшь в поплавковую камеру?!!!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 19:49
Скутер: NC29,SR50
2 Gro- *правильность установки метки на роторе*
это как, если метка статично на ротор нанесена? недопонял.
Выхлоп скорее всего живой- мотор почти нехоженый, свеча новая, на впуске немного косячное резиновое кольцо было, собрал на герметик.
2 VVV - штуцер на коллекторе единственный, разрежения клапана, куском шланга с саморезом заглушил.
Поплавковую карба шприцом через штуцер наполняю
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 12:37
Скутер: NC29,SR50
Сегодня уже интереснее- заводится, работает более-менее на хх секунд 10, смачный чих из карба, глохнем. Открыть газа до упора- чихнем и заглохнем еще быстрее. И так до бесконечности. Все метки и зазоры уж перепроверил второй раз , идеально всё настроено.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:04
Когда всё идеально настроено, то двигатель работает! Мерить компрессию в цилиндре! Похоже её там нет....
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:14
Скутер: NC29,SR50
пошаманил, поковырялся, сместил шестерню распредвала на зуб по часовой стрелке, почти ничего не изменилось- на полном газу не глохнем, но чихаем дай бог как, пламя из диффузора карба. Вернул обратно, глохнем на полном газу, тоже пламя с карба. Но ведь клапана прилегают отлично, проверял керосином, значит с фазами что-то не то? Поршневая в отличном состоянии, и зазоры колец как с новья, постараюсь компрессию померить но компрессометр только автомобильный, под японцев\италию покупал...поищу нужный
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 16:26
Мерий автомобильным. Не забудь снять карбюратор, иначе данные будут неверные..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 17:26
Скутер: NC29,SR50
Цоколь автомобильного - под большую свечу, невпихуемый. Завтра поставлю заведомо исправную поршневую , со старой головкой
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 06:10
Shokai
Бывает, что ротор стоит со смещением.
Реальная ВМТ не совпадает с меткой Т.
Возможно у тебя забит глушитель.
Либо ты после притирки клапанов сразу выставил штатные зазоры, недав двигателю немного поработать.
В итоге, сейчас зазоров уже нет.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:45
Скутер: NC29,SR50
Из-за забитого выпуска чихает пламенем во впуск?
Вмт проверял отверткой, приблизительно- совпадает, а как иначе проверить? Из опыта 2т япошек- если ротор едва смещен на шпонке, то это уже жопа
Клапана не притирал, мотор совсем свежий, они держат керосин идеально. Зазоры так вообще каждый день проверяю в процессе ковыряния.
Сниму ротор , посмотрю на состояние шпонки
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 00:44
Shokai
Да, такое уже описывалось одним форумчанином.
Зимой банально замёрз конденсат в глушителе.
Стреляло в карбюратор.
