Текущее время: 15 дек 2025, 15:32
 Заголовок сообщения: гараж тюнинг!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:24
Стаж: с лета 2007
итак предлагаю собирать в эту тему кто чего полезного накрутил для своего гаража.
лично я не оч много
1.использую старый ремень как удобную ручку,которую зацепил за ручку гаража(у меня оч тяжело открывается снизу)использую уже неделю и пока что не стырили....даже странно...
2.приспособил бывшие колокола генераторов как магнитные стаканы для инструмента.это просто ну оч удобно ибо теперь можно швырнуть ключ к стене и он там останется!потому что притянется эти мощным магнитом.
 Заголовок сообщения: Re: гараж тюнинг!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:51
Магнитные держатели инструмента - это удобно, но колоколы генератора так использовать - это зачот *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 17:10
Стаж: с лета 2007
проссто много скопилось всяких убитых движет от минтов...цепных движек...1 ща юзаю как генератор))правда даёт только на свет эл-во
А по русски написать слабО?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 11:13
Стаж: с лета 2007
что неужели нито больше ничего не делал?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:28
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1. шланг для мойки ( кислородный армированный ) одним концом подключен к своему вентилю под мойкой и через отверстие в плите уходит в подвал ......... второй конец оснащен цанговым штуцером , к которому можно быстро присоединять разные девайсы ....... шетку с длинной ручкой ......или пистолет-распылитель .
Удобство решения в том, что не надо каждый раз сматывать -разматывать шланг ........он под своим весом сам убирается ......в преисподнюю :-D
2. над аковиной повесил проточный водонагреватель .......горячей водой лучше отмывать всякие каки
3. кирхер стоит стационарно на полочке под умывальником ............ шланг от него так же пропущен через подвал
4. на потолке висит пара 1 кВт -ных инфракрасных обогревателя .........подключены через термостат ......таким образом в гараже круглогодично + 18 .........особенно приятно в межсезонье ........когда центальное отопление не работает
5. на потолке смонтированы подвесные плиты Армстронг и соответствующие светильники ..........отделенное запотолочное протранство избавило от потерь тепла через крышу .......как результат - на козырьке исчезли гигантские сосульки и необходимость долбить наледи при открытии ворот
6.пол выстлан керамогранитом с уклоном к середине пола и от задней стены к воротам .......это позволяет производить мытье пола щеткой с подачей воды через нее
7. забыл добавить ........в запотолочном пстранстве смонтировна вытяжная вентиляция с забором воздуха по всем углам и в центре гаража .........мощности вытяжки хватает не только на компанию курильщиков , но и позволяет запускать двигатель авто или скутера
8. мебель - одна стена заполнена столами и настенными полками от кухонного гарнтура ............ мягкая мебель черной кожи диван и кресло ..........на всем поставил обезиненные колесики ...... легко делать уборку .
практически Все вышесказанное сделано из демонтированных метериалов и отходов - остатков после ремонта офисов и выброшенное соседями :-D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 07:25
Стаж: с лета 2007
да уж...у тя гараж получше среднестатистической дачи россиянина....
у мя хоть и усто уже и ракушка и бетонный гараж с охраной....но увы бетонка далеко от дома еслиб она тут была я б ттам жил))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 09:53
бабай
Зачетное логово! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 20:07
Бетонный гараж (3.6х7.00м) - бывшее трансформаторное сооружение, пристройка сбоку (3.00х7.00м) из дерева (брус) первоначально использовалась, как помещение под сторожку. После строительства нового помещения стояла год и продавалась .Никто брать не хотел, не знали как туда машину загонять. Был приобретён за 400 дол.США с выдачей на руки документов. С другом , выпив водки,и взяв в руки кувалды , с криком ....мать за 40 минут вынесли торец бетонной коробки и к вечеру , сварив каркас и ворота, продолжили обмывать покупку...
Теперь о гараже...Стены обшиты 12см пенопластом по кругу (в том числе потолок, и обит вагонкой), получился термос (зимой практически всегда плюс, летом прохладно...Получилось : гараж где стоит машина (3.40х7.00м) , комната отдыха (3.00х5.00) и комната для запасных частей и всякого хлама (3.00х2.00м). По диаметру стока крыши стоят лотки приёма дождевой воды и через фильтр запитывают 200 литровую бочку с автоматическим сбросом лишней воды (в верхнем крае бочки приварена труба и выведена на улицу.) , эта вода для керхера. В комнате отдыха-диван, стол, холодильник, шахматный столик, два кресла , четыре гостевых стула, навесной шкаф (с рюмками!), ламповый радиоприёмник "Рига". В комнате отдыха -2 маслянных радиатора (2квт) не выключаются зимой. Умывальник. Внутри стоит автоколокол сигнализации от бывшей машины (прикольно, если не знаешь как войти -орёт так, что все сторожа сбегаются!!!) .. Мастерская -отдельный второй гараж....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 22:29
VVV
Домой часто ходишь? :005 :-D Кулак московский :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 17:19
Вообще не хожу, сплю в обнимку со скутерами....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 19:17
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
VVV, Четкое местечко :011 *OK*
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 21:04
Скутер: WinD
Ех..... Мечта..... :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:57
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Да классные у вас гаражи конечно, выложите хоть фото посмотреть!
А у меня простой гараж-сарай есть свет и одна розетка!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 20:04
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Вот такой у меня
22052010620.jpg [ 617.18 KiB | Просмотров: 6652 ]
