Текущее время: 07 ноя 2025, 19:27
 Заголовок сообщения: третий ремень с начала сезона
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:33
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Всем привет. у меня назрел вопрос: что за фигня? с начала сезона 2 раза менял ремень... родной продержался 4500км, второй 2000, третий еще пока держится но явно виден износ с внутренней стороны... зазубрин нет, только одна маааленькая на варике, ее даже рукой не чувствуется... возможно это из за того что я всегда езжу на максималке 75км/ч?? или нужно что то поменять? помогите плз... а то страшно уже ездить, вожу с собой запасной ремень
 Заголовок сообщения: Re: третий ремень с начала сезона
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:53
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
А ремни какие ? Попробуй ремень фирмячий, тот же гейтс.
Ещё уточни длинну втулки и посмотри чтобы шкивы были не кривые
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:58
Стаж: 3 года.
ремень обычный, китайский... да у нас город такой... если тока под заказ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 23:15
Стаж: Много
Закажи хороший ремень...
Китайские гавно одно, чел купил, 2 недели и уже из ремня пух полез. Недолго ему осталось.
А гейТСС уже 3 недели без намёков на износ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 23:26
Стаж: 3 года.
хм нужно попробовать... а если через инет, за доставку сколько примерно возьмут?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 12:14
Ремни ходят до 10000 км.
Проверь работу торка. Разожми щёки торка руками, при том они должны расходиться без заедания.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 13:03
Стаж: 3 года.
воо они как раз таки заедали, снял механизм сцепления, торк, всё прочистил, заново смазал. смазки кстати там почти небыло... щас не заедает... поставил всё на место, НО теперь скутер себя как то странно ведет... когда с места трогаешься, обороты большие а нифига не разгоняется... после 10км/ч начинается норм разгон и плохой подхват на скорости... ремень отходил пока 500км
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:31
Наверно масло попало на сцепление или ремень.
Или масло не термостойкое, становится жидким и вытекает через сальники и прокладки торка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:17
Стаж: 3 года.
тока что вскрыл, масла ни на шкивах ни на сцеплении нет... смазывал литолом
какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:04
Скутер: Irbis Nirvana
мда быват)))
У меня 21 тыща набегана ремень родной как новый как думаете менять??
Скутер бегает норм с места не рвёт конечно но хватаеть))ему 8 лет будет в сентябре)))
народ сколько стоит выпрямитель напряжения??
ку ку
